Geschirrspüler Blomberg GIB 56278
BID = 160002
Wampe
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GIB 56278
bin heute zum ersten Mal im Forum mit folgendem Problem.
Mein Geschirrspüler hat in letzter Zeit sein Programm nicht mehr korrekt abgespult. Wasser hat er gezogen, wohl aber zu wenig. Deshalb hat dann das Gerät auch nicht aufgeheizt und blieb immer wieder hängen. Als ich nun nach dem ersten Wasserzulauf Wasser zusätzlich manuell dazu gab, hat das Gerät reagiert, aufgeheizt und fast komplett durchgearbeitet.
Ich habe nun die Seitenverkleidung aufgemacht und festgestellt, dass viele Ablagerungen in dem ganzen Zulaufwirrwarr sind und die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass zu wenig Wasser aufgefüllt wurde. Wahrscheinlich hat der Niveaufüller deshalb auch zu früh reagiert. Jetzt hab ich alles mühevoll gereinigt und einen Testlauf gestartet. Zuerst wird sorgsam abgepumpt, dann aber wird kein Wasser mehr angezogen. Der Aqua Stop brummt, m.E. die Pumpe auch. Eimer-Test ist bestanden.
Hat sich vielleicht etwas in der Pumpe verfangen oder ist jetzt plötzlich der gute Aqua Stop im Eimer...
Grüße Wampe
BID = 160135
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Wampe,
mit GIB...kan ich leider nichts anfangen.
Versuche einmal die Ident.Nr.:dieser Maschine zu finden.
Föhlich
BID = 160153
röhre
Hinter der linken Seitenwand sitzt die Einfüllvorrichtung.
Unten geht ein dickerer Schlauch weg.
Den einmal abmachen und reinigen.
Dann den Schwimmer auf leichtgängigkeit prüfen.
Dann an dem Zulaufventil unten einmal den dünnen Schlauch abziehen und wieder aufstecken. Dann sollte die Masch. wieder Wasser ziehen.
röhre
BID = 161150
Wampe
röhre hat am  7 Feb 2005 23:43 geschrieben :
röhre
Entschuldigung, dass ich mich erst so spät zurück melde.
Nachdem ich mich fast den ganzen letzten Montag mit meinem Geschirrspüler beschäftigt habe, kam ich die ganze Woche nicht dazu, mir die Tipps anzuschauen.
Ich bin aber hellauf begeistert von der schnellen Rückmeldung. Danke röhre für die Tipps, die Beschreibung passt genau zu meinem Gerät.
Ich komme aber erst am Wochenende dazu, es zu versuchen.
Die Richtung könnte aber passen, weil ich (und das habe ich zuletzt vergessen, zu erwähnen) auch ausgetestet habe, ob über den Ansaugschlauch überhaupt Wasser kommt.
Dazu habe ich den Ansaugschlauch am Spüler abgeschraubt und dann das Gerät laufen lassen und siehe da, es kam Wasser.
Also muss sozusagen der Zugang versperrt sein. Das könnte dann wiederum mit dem von Dir erwähnten Entlüftungsschlauch zusammen hängen.
Ich werde es am Wochenende nun ausprobieren und mich dann melden. Soweit es hierzu noch Ergänzungen gibt, nehme ich diese noch gerne auf.
Gruß Wampe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702863   Heute : 763    Gestern : 14938    Online : 451        24.2.2018    3:02
