Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSX 4756 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSX 4756 |
BID = 439182
Pippofun Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Schweiz
Ok, habe nun diesen Membran Schalter ausgebaut und gereinigt.
Dann mit Durchgangsprüfer getestet. Hinein gepuhstet und man hörte schalten.
Dann eingebaut und Maschine mit ca. 2 liter Wasser von Hand gefüllt und getestet ob der Umschaltkontakt funktioniert.
Sieht alles gut aus, aber die Maschine macht immer noch den selben fehler.
Nach dem Programmstart Laugenpumpe läuft, dann Zulaufventil kurz aktiviert, und dann passiert nichts mehr. Start Taste brennt dauernd.
BID = 439228
alexis-007 Schreibmaschine
| Kann nur empfehlen,
wechsel die Druckdose (Schalter Membran)
BID = 439229
Ok, ich werde ein neues besorgen.
BID = 439240
BID = 440670
Habe heute den Membran Schalter ersetzt,jedoch ohne Erfolg.
Immer noch gleiches Problem.
Hat jemand ein anderer Tip ?
BID = 441764
Pippofun hat am 3 Jul 2007 13:28 geschrieben :
Wollte nochmals um ein Tip Bitte, bevor ich die Maschine Entsorge.
BID = 441766
DMfaF Inventar
Keine Panik! Auch KD-Techniker haben sich ein Wochenende verdient!
BID = 441799
hänge immer noch am Membranschalter fest.
Vorspülen einstellen und Starttaste 10 Sek. gedrückt halten (Reset).
Programm bis Ende durchlaufen lassen. Danach irgendein Programm einstellen und starten.
Wenn ich es richtig gelesen habe, wurde eine Neue Steuerung verbaut
und auch nicht wieder entfernt?
Leider finde ich unter der 8546 756 16010 kein Gerät. Eventuell kann Tommi weiter helfen.
BID = 442460
alexis-007 hat am 7 Jul 2007 23:52 geschrieben :
Es wurde wieder die alte Steuerung eingebaut.
Ich habe nun Vorspülen eingestellt und Starttaste 10 Sek. gedrückt gehalten. Leider ohne Erfolg.
Nach dem Programmstart höre ich nur die Laugepumpe kurz laufen und dann brennt die Start LED dauernd.
BID = 442493
| Es wurde wieder die alte Steuerung eingebaut |
Dann Entsorge das Ding lieber. Bin davon ausgegangen, daß die Neue Elektronik noch verbaut ist.
Tut mir leid.
BID = 442503
alexis-007 hat am 10 Jul 2007 21:58 geschrieben :
Tut mir leid.
Kein problem, trotzdem vielen Dank für dein Einsatz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181181976 Heute : 16803 Gestern : 16376 Online : 538 8.5.2024 23:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239570140839
