Bauknecht SpüMa GSI4633 / NBKL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSI4633 / NBKL |
Fehler gefunden
BID = 112384
palbo Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI4633 / NBKL
S - Nummer : 8546 633 01040
FD - Nummer : 33 9649 027853
Schönen Tag zusammen.
Meine Spülmaschine (s.oben) hat seit gestern Abend keinen Bock mehr auf Spülen. Und ich auch nicht...
-Ich kann die SpüMa starten, -Wasser wird abgepumpt,
-Frischwasser kommt rein, -Vorspülen tut sie auch,
-danach pumpt sie wieder ab und fertig!!:-?
Der Startknopf blinkt beharrlich und auch nach dem Reseten will der Spülvorgang nur 10 Minuten lang dauern.
Schwimmerschalter (im Bodenblech) ist getestet, hinterm schwarzen Sieb klickt es auch wenn ich dies mit einem Streichholz teste, die Laugenpumpe habe ich auch schon weggebaut und wieder dran montiert ohne irgendwas zu finden.
Alle Spülarme und Siebe sind mittlerweile steril vom vielen Putzen und Säubern.
Die SpüMa hat nur 3 Programme und einen Startknopf. Somit kann ich den Fehler nicht eingrenzen. Vermute aber, da das Blinken vor der Heizphase anfängt, dass es entweder die Heizung oder ein Thermostat ist.
Könnt ihr mir helfen?
Mit Gruß aus Toulouse
palbo |
BID = 112392
sam2 Urgestein
Hallo palbo,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, das könnte sehr gut ein Problem mit der Heizung oder dem Temperaturfühler sein.
Hat das Gerät eine sichtbare Heizung im Innenraum oder nicht?
Verfügst Du über ein Multimeter?
Gruß aus Franken nach Frankreich,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 13:11 ] |
BID = 112396
Boah...das ging ja schnell...
Multimeter ist vorhanden.
Heizung hab ich noch nicht gefunden, will heißen, die ist irgendwo versteckt angebracht.
Im Moment mach ich gerade in der Küche Platz damit ich das Teil evtl. mal umdrehen kann.
Geht das Umdrehen überhaupt mit den Haushaltsspülmaschinen?
Oder soll ich mir lieber die Hände weiter verschneiden lassen, weil es zu teuer war die Bleche zu entgraten?
Ich warte erst mal ab und leg mich solange in die Sonne
palbo
BID = 112417
sam2 Urgestein
Ja, wir sind von der schnellen Eingreiftruppe...
Also, mit scharfkantigen Blechen ist zu rechnen! Besser Handschuhe und lange Ärmel verwenden.
Maschine umdrehen geht, nur bitte nicht ohne Anweisung ganz auf die Seite legen oder gar auf den Kopf stellen.
Das Gerät hat somit einen Durchlauferhitzer.
Miß dort, ob dieser überhaupt Spannung bekommt (230v~), wenn geheizt werden soll!
Dazu Rückwand und ggf. Seitenwände bzw. Sockelblende abbauen. Bodenwanne bitte erstmal dranlassen.
Und schick mir etwas von der Sonne rüber!
BID = 112425
Ok...Umdrehen lass ich mal.
Bevor ich Saft drauf gebe, noch ein kleines Bildchen von meiner Heizung.
An "Nummer 1" hab ich gar kein Durchgang bis zum anderen Ende der Heizspirale (oberer gelber Kreis) und an "Nummer 2" voller Durchgang.
Eigentlich müsste da ein bestimmter Widerstandswert sein oder?
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Sonne, Sonne, Sonne
Genügend Sonne
Achso...
Zum Heizen kommt Sie ja gar nicht, weil vorher schon Schluß ist und die Blinkorgie anfängt...
Bauknecht weiß,
was Frauen wünschen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: palbo am 10 Okt 2004 14:18 ]
BID = 112431
sam2 Urgestein
Danke für die Sonne!
Ich kenne diese Maschine leider nicht, aber üblicherweise sitzt an oder neben der Heizung ein Sicherheits-Druckschalter, der erst freigibt, wenn vom durchlaufenden umgewältzen Wasser her genügend Druck vorhanden ist!
Vielleicht sind das diese Anschlüsse. So ganz genau kann ich es auf dem Bild auch nicht erkennen.
Also mal (ganz vorsichtig, am besten mittels herausgeführter Hilfsleitungen!) während des Betriebs die Spannung messen.
Oder auf die Kollegen warten, welche sich besser auskennen (sind spätestens morgen sicher wieder da)!
BID = 112441
Erstmal Danke für
die Eingrenzung des Problems.
Ich bastel mir ein paar Hilfsstrippen und versuch mal die Maschine zum Heizen zu bringen.
Sam2, falls du noch Vergleichswerte für die Widerstände er Heizstäbe hast,
könntest du mir welche rüber schicken.
Den Sicherheitsschalter werd´ ich ebenfalls überprüfen.
ciao
palbo
BID = 112492
wts Stammposter
Wie lange dauert es ca. vom Starten bis zum Blinken ?
BID = 112495
Zwischenbericht:
SpüMa tut immer noch wie am Anfang beschriebn.
-Abpumpen, -Wasser holen,
-Vorspülen, Abpumpen und FERTIG!!
Dieser Vorgan dauert ca. 10 Minuten beim Eco-Programm 50°C.
Blinkend (Startknopf) steht sie da und kann anscheinend nicht anders...übrigens ist sie 10 Jahre alt.
Ich bin mir nun nicht mehr so ganz sicher ob es an der Heizung liegt, denn die Heizung kann ja erst funktionieren, wenn Wasser drin ist. Meine Spüle blinkt jedoch direkt nach dem Abpumpen...!?!
Mein Multimeter zeigt so gut wie nix an.
An beiden Heizspiralkontakten (Im Bild: N°1 u. N°2)
ist bis zum Blinken kein Saft.
Wer weiß Rat???
ein trostloser
palbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: palbo am 10 Okt 2004 16:23 ]
BID = 112972
Hallo.
Meine SpüMa ist mittlerweile zerlegt und ich geh davon aus, dass es die Heizung ist.
Die Heizspiralen des Durchlauferhitzers haben chaotische Widerstandswerte, somit hol ich mir eine neue Heizung.
NUR: Da steht nix drauf.
Ich hab keine Ahnung was ich da bestellen soll.
Kennt da jemand Bestellnummern oder ID-N°???
Die Heizung seht ihr im Bild unten.
Merci
palbo
Bauknecht weiß,
BID = 113017
röhre Inventar
Chaotische Werte?
Bitte einmal den Widerstandswert angeben.
röhre
BID = 113052
Weiter oben habe ich ein Bild mit den Heizelementen.
Bei N°1 auf Ende des Heizstabes(oberer gelber Kreis)
habe ich einen Widerstand von 9 Ohm und bei N°2 kein Durchgang. Also unendlich hoch.
Meiner bescheidenen Ansicht nach ist das Teil futsch.
Aber es ist keine Nummer drauf, somit weiß ich nicht was ich bestellen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: palbo am 11 Okt 2004 21:49 ]
BID = 113058
röhre Inventar
Gib einmal die 12 stellige Nr an. 85..........
röhre
BID = 113059
das ist
85 46 633 01040
sonst kann ich noch
33 9649 027853 anbieten.
BID = 113065
röhre Inventar
Na, sieht doch gut aus.
Das Ersatzteil bekommst Du hier im Shop.
Die Original-Best.-Nr ist,
481225928653
Nicht mehr lieferbar.
Ersatzartikel ist, 481231028017
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688864 Heute : 4758 Gestern : 12674 Online : 517 29.3.2024 11:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0463371276855
