Bauknecht SpüMa GSFP3988 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 410766
MDTC Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFP3988
heute hörte sie einfach auf. Im Display steht Fehler "Fd". Ich soll RESET drücken oder den Kundendienst anrufen. Bei RESET passiert leider nichts. Wasser steht auch noch ein wenig drin. Habe Sieb raus genommen und gereinigt. Wasser bleibt weiterhin drin.
Kann mir jemand sagen, was der Fehlercode mir wohl sagen will?
Bekommt man durch eine bestimmte Tastenkombi einen Geräteneustart evtl. durch?
Vielen Dank für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDTC am 1 Mär 2007 21:21 ] |
BID = 410772
flumer Stammposter
Hallo MDTC,
Das wird wehr schwieig mit minimalen Kenntnissen und ohne Messgerät; ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis raten !
Reset: Starttaste mindestens 5 Sek. gedrückt halten;
wird aber bei diesem Fehler wahrscheinlich nichts ausrichten
FD = Kommunikationsfehler zwischen CB und Display
-Kabel und Steckverbindugen auf Verbindung und festen Sitz prüfen.
-Evt. Kabelbruch in Türverkleidung
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 1 Mär 2007 21:43 ] |
BID = 410847
Hallo flumer,
ich habe im Türrahmen folgende Nummern gefunden:
Service:
854639801710
Serial:
330124000189
Ich denke mal das Du anhand der Nummern mir bestimmt auch nicht weiter helfen kannst...oder???
Das drücken der RESET Taste für 5 Sekunden hat leider nichts gebracht. Stromleitungen habe ich überprüft!!!
Kennst Du vielleicht noch einen Tip???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDTC am 2 Mär 2007 7:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693231 Heute : 9134 Gestern : 12674 Online : 632 29.3.2024 16:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0146489143372
