Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFK 1583 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 |
BID = 428402
blaubaer65 Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
S - Nummer : wo steht die ?
habe leider ein Problem mit dieser SpüMa :
Nach Einschalten und anstellen ist zweimal die Sicherung rausgeflogen. Wenn man jetzt die Maschine anstellt läuft die Pumpe (klingt zumindest nach der Pumpe) und die LED Start/Reset blinkt zweimal , dann kurze Pause dann wieder zweimal blinken u.s.w..
Habe bei anderen Bosch Geräten gelesen das reset über 5 sec Start drücken funktioniert,m schafft hier aber keine Abhilfe,einzige Änderung , nach drücken leuchtet nach dem ersten Doppelblinken einmal kurz Ende, dann das Doppelblinken.
Alle anderen Regler sind ohne Funktion , Programm steht auf Vorspülen und alle anderen Lampen sind aus.
Was kann das sein , kennt jemand den Fehlercode und hat die Maschine noch eine andere Resetmöglichkeit ?
Die Unterlagen sind leider nicht auffindbar, Zusatzfrage wo finde ich die Servicenummer ? Maschine ist noch im Unterbau.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Blaubaer |
BID = 428428
flumer Stammposter
Hallo Blaubaer
F2 - 2x blinken- Pause-2x blinken
Wasserstop ausgelöst
Fehler ist nicht resetbar; muß erst behoben werden !
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst.
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr duchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_______________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 428461
blaubaer65 Neu hier
Hi Flumer,
Danke für die schnelle Antwort, habe die Maschine geöffnet ( vorderes unteres Blech abgenommen) Boden scheint trocken kann aber natürlich auch über Nacht getrocknet sein, weit hineinsehen kann man nicht da alles ziemlich zugebaut ist.
Die Nummern :
Service : 8546 158 22710
Board Service : 446413
Data : 446403
Die Problematik lässt sich per reset immer noch nicht beheben.
Wo findet sich denn der beschriebene Schalter ?
Blaubaer
BID = 428494
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
der Schwimmerschalter sitzt ziemlich genau in der Mitte der Bodenwanne. Entweder hängt der oder der Mikroschalter ist defekt. Messe auch dort mal den Mikroschalter durch.
Gruß flumer
__________________________________________________________
ACHTUNG !
www.stsboard.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 10 Mai 2007 14:03 ]
BID = 428498
blaubaer65 Neu hier
Hi Flumer,
wie kome ich denn am Besten an den Schalter ran ? Maschine umdrehen oder auf die Seite legen ?
Noch eine Frage zum reset ist das denn die richtige Methode über längeres drücken der Start taste zu resetten oder gibt es noch einen anderen Weg ?
Blaubaer
BID = 428587
blaubaer65 Neu hier
nach öffnen der Maschine habe ich mal die Elektronikbox geöffnet , die vor dem Auquastop - Schalter sitzt und was ich gesehen habe hat mich etwas erschüttert :
1. Auf der Oberseite sind die bei Anschluss VW1 VW2 positionierten Transistoren offensichtlich verschmort , die umliegenden Widerstände ebenso
2. Auf der Unterseite hat sich hitzebedingt eine Leiterbahn abgelöst , diese geht von Pol zwei von Anschluss DS1 zdem Wiederstand neben den beiden transistoren ( R051 ).
Verursacher scheint also zu sein was immer an DS angeschlossen ist , weiß jemand, was das ist ?
Was kann man tun ?
Lieben Gruß und Danke
Blaubaer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981712 Heute : 704 Gestern : 8826 Online : 551 25.4.2024 4:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0638611316681
