SpüMa Bauknecht GSF aquaton |
Fehler gefunden
BID = 115842
pitka Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF aquaton
S - Nummer : 330125000018
also das ist so mit der Spüma. Ich habe euer Forum gefunden und nach einer Fehlermeldung F2 gesucht und auch das Prob lösen können. Nun aber ist das gleiche wieder geschehen aber diesmal kann ich es nicht auf die gleiche Art lösen. Die Lösung war nehmlich wasser aus dem Behälter zu holen wo Salz drauf steht. Nun geht das nicht mehr dieser Behälter ist trocken und die Maschiene zeigte nach einer Woche wieder das Prob an. was mache ich also bitte um Hiulfe meine Frau nervt mich sonst weiter. |
BID = 115867
Jürgen288 Inventar
Hallo Pitka,
| Fehlermeldung F2 gesucht und auch das Prob lösen können. |
Hattest Du Wasser in der Bodensicherheitswanne?
| Nun aber ist das gleiche wieder geschehen aber diesmal kann ich es nicht auf die gleiche Art lösen |
F2 ==> Wasser in der Bodensicherheitswanne
Gruss Jürgen
BID = 115940
Sprollpowerslave Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Äußerst komische Lösung.Stelle mal fest ob ein Schlauch trielt.Meistens an der Umwälzpumpe.Kommste ran indem du vorne unten die Plastikkappen von den Schrauben entfernst, Torxschrauben öffnest und mit Taschenlampe reinguckst, oder Maschine nach hinten kippst und Bodenplatte gleich mitabmontierst.Nur kein Wasser in die Elektronik verleppern.
BID = 115945
Die Bodeesicherheitswanne ist doch der Behälter der am Boden ist mit der Aufschrift "Salz" oder?.
Wenn das so ist war dieser mit Wasser gefüllt, das ich entleerte und sie dann wieder lief. Nun ist aber dort kein Wasser mehr drin und sieläuft wieder nicht und es steht wieder F2 dort.
Was bedeutet eigentlich "der Schlauch trielt"?
BID = 116021
Jürgen288 Inventar
| Die Bodeesicherheitswanne ist doch der Behälter der am Boden ist mit der Aufschrift "Salz" oder?. |
Nein!
Hat mit dem Salzbehälter nichts zu tun.
Eine Bodensicherheitswanne ist im untersten Bereich der SpüMa angeordnet, fängt Leckwasser auf, aktiviert den Aquastop mit Zuschaltung der Ablaufpumpe.
Hat Deine Maschine einen Aquastop (grauer Kasten im Zulaufschlauch, nahe Wasserzulaufanschluss)und läuft -wenn der Fehler F02 kommt- die Ablaufpumpe?
BID = 116148
Also sie hat so ein grauen Kasten. Die Ablaufpumpe läuft nur wenn ich den Startknopf lange drücke, und die Fehlermeldung F2 komtt aber nur dann wenn ich in Kombination mit den Ausknopf fummle.
BID = 116154
Jürgen288 Inventar
| Die Ablaufpumpe läuft nur wenn ich den Startknopf lange drücke, und die Fehlermeldung F2 kommt |
Wenn F2 kommt prüfe mal ab, was Dir "Sprollpowerslave" schon vorgeschlagen hat.
Wir vermuten, dass Du eine Undichtigkeit an der Maschine hast, dadurch wird der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert, dieser schaltet den Aquastop -mit Zuschaltung der Ablaufpumpe- ein.
BID = 116390
Also ich hab jetzt alles abgschraubt und gemerkt das die Maschiene unten Wasser verliert wenn sie läuft das tat sie für ein Moment nehmlich. Ich weis aber nicht wie ich verhindern kann das sie Wasser verliert denn wen das pasiert stoppt sie wieder.
BID = 116393
Jürgen288 Inventar
| Ich weis aber nicht wie ich verhindern kann das sie Wasser verliert |
Die Leckage suchen und beheben!
Versuch mal herauszufinden, wann die Leckage auftritt und ungefähr in welchem Bereich.
Tropft es wenn die Ablaufpumpe, Umwälzpumpe läuft, beim Wasserziehen oder immer?
BID = 116411
Es fängt an zu laufen wenn die Maschiene anfängt zu drehen nach dem wasseer ziehen. Alles ist trocken unterhalb ausser so ein rundes Ding unter der Maschiene. Ist das diese Wanne? Denn an ihr ist auch ein Kabel befestigt. Ist das dieser Aquastop? Aber ich kann nikrgends erkennen wo nun genau ein Leck sein kann.
BID = 116536
Jürgen288 Inventar
| Es fängt an zu laufen wenn die Maschiene anfängt zu drehen nach dem wasseer ziehen |
Vermutlich dann die Umwälzpumpe oder deren Wasserschläuche undicht.
BID = 116584
sam2 Urgestein
NB:
Ist Deutsch eventuell nicht Deine Muttersprache?
Die Bodensicherheitswanne ist der unterste Boden des Gerätes (Kunststoff oder Blech), also das Allerunterste überhaupt! So direkt zwischen den Füßen der Maschine sozusagen...
Das undichte Teil, ist das so ein größeres klobiges Ding mit Stromanschluß (Umwälzpumpe) oder eher im Bereich von Schläuchen?
Der Aquastop ist dagegen kein einzelnes Teil, sondern eine Schaltung. Diese besteht z.B. aus dem Schwimmer (beweglicher Styropolklotz in der Bodensicherheitswanne) und dem Magnetventil in einem Kästchen am Anfang des Zulaufschlauchs (am Wasser"hahn" außerhalb der Maschine).
BID = 116994
wts Stammposter
Wenn du nicht erkennen kannst wo sie undicht ist, leg mal eine Lampe in die Maschine schließe die Tür und schaue unter die Maschine. Wenn du dann so eine Art Sternenhimmel sehen kannst hast du ein problem, wenn nicht schaue in der Maschine linke Seite da ist ein ca. 4cm großer Runder Ring, prüfe ob der Fest sitzt. (Bajonetverschluß, zu rechts, auf links)
BID = 117116
Die Pumpe ist undicht un zwar veil sie verkalkt ist und nun muss ich sie doch zur werkstatt bringen. Schade aber danke für die Hilfe
