Bauknecht SpüMa GSF 4872 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 395897
traveller62 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erfurt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
S - Nummer : 8546 872 22010
seit ein paar Tagen dreht sich der untere Sprüharm nicht mehr. Die rote Lampe "Sprüharm" blinkt ständig.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Alle Sprüharme komplett ausgebaut und gereinigt.
- Sieb gereinigt
- Maschine mit und ohne Sprüharme leer durchlaufen lassen
- Wasserzulauf geprüft incl. Sieb (OK)
Das Wasser kommt in die Maschine, wird auch erwärmt und ganz normal abgepumpt. Nur der unter Sprüharm dreht sich nicht.
Hat jemand einen Tipp??
traveller62 |
BID = 395901
Ewald4040 Urgestein
Hallo traveller62
Willkommen im Forum
Die Sprüharme werden durch ein Ventil oder einem Drehschiebermotor mit Wasser versorgt. Schau unten in die Bodengruppe und überprüf die Wasserwege der Umwälzpumpe.
Guten Rutsch
Ewald4040
BID = 395957
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Ewald,
Der Spüler hat kein Ventil oder Drehschieber. Im Rotor ist ein Magnet eingelassen, vermutlich ist dieser abgefallen, oder der Reedkontakt ist defekt.
Hallo traveller,
öffne mal bei laufender Maschine die Tür. Merk Dir die Stellung der Sprüharmes, schließe die Tür wieder und öffne, nachdem der Spüler wieder arbeitet, noch einmal die Tür. Hat sich die Stellung des Rotors geändert?
LG und Guten Rutsch wünscht
Fröhlich
BID = 395995
Hallo Fröhlich,
das habe ich schon getestet. (sorry hatte ich in der Fehlerbeschreibung vergessen)
Der untere Sprüharm bewegt sich nicht von der Stelle.
traveller62
BID = 396061
Muß mich gleich zu Beginn des Neuen Jahres entschuldigen.Gerät hat doch ein Zonenwaschventil.
Hab vermutlich ein falsche Gerät aufgerufen.
Es sitzt im Maschinenraum in der Nähe des Steigrohres.
Dieses einmal ohmisch durchmessen.
Fröhlich
BID = 396091
Vielen Dank für die Hinweise. Ich komme allerdings erst am Wochenende wieder dazu, mich mit dem Gerät zu beschäftigen.
Melde mich dann wieder.
traveller62
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915474 Heute : 368 Gestern : 9237 Online : 154 18.4.2024 2:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0504260063171
