Geschirrspüler Bauknecht GSF 405 WS
Fehler gefunden
BID = 157876
olib
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 405 WS
S - Nummer : Typ: NGLM
FD - Nummer : Service: 854640501310
mein Problem: Mein Geschirrspüler läuft ohne Probleme an, (Wasser läuft zu) stoppt allerdings nach ca. 5-10min unvermittelt, pumpt das Wasser ab und bleibt mit blinkender "Start"-Lampe stehen. Die Lampe blinkt dauernd und regelmäßig im Sekunden-Takt.
Habe bisher folgendes probiert:
Siebe gereinigt, Abfluß+Zufluß überprüft,alle Programme durchprobiert, Wasser wird heiß und wird auch abgepumpt, es steht nachher kein Rest in der Maschine, alle Düsen sind frei, die Arme bewegen sich.
Das Gerät ist etwa fünf Jahre alt und hat dieses Verhalten schon früher gelegentlich gezeigt. Jetzt ist es aber ein Dauerzustand.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Viele Grüsse,
Oliver
BID = 157908
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Also,wenn Maschine erst nach fünf bis 10 Min.abschaltet
ist mit Sicherheit etwas mit dem Zulauf nicht i.O..
Die blinkende Starttaste zeigt leider nur an,daß eine
Unregelmäßigkeit im Programmablauf vorhanden ist.
Diesen Fehler kann man aber auf ein Überschreiten der Zulaufzeit,in diesem Fall, reduzieren.
Wurde der EIMERTEST wirklich gemacht??Wenn Ja,dann
kann ich nur noch eine Rep. zwischen 150.- und 200,-€
anbieten.
BID = 157945
röhre
Hallo Fröhlich,
mich würde interessieren, was für die Euros an der Maschine gemacht wird.
gruß
röhre
BID = 157998
Fröhlich
Hallo Röhre,
schon mal Reiniger im Salzbehälter gehabt?
Fröhlich
BID = 159589
olib
Hallo Fröhlich,
die habe nochmals den offiziellen Eimertest durchgeführt - ohne Erfolg. Auch zusätzlich drei Liter Wasser einfüllen während das Gerät läuft brachte das gleiche Ergebnis.
Gibt es noch etwas, was ich zum Thema "Reiniger im Salzbehälter" als geübter Heimwerker prüfen könnte?
Ansonsten werde ich nochmals posten, falls Bauknecht eine Lösung hat.
Vielen Dank trotzdem,
Oliver
BID = 159627
Fröhlich
Hallo Ollib,
Muß noch einmal von vorn anfangen,
also,Du stellst ein Programm ein und startest.
Nach dem drücken der Starttaste pumpt Gerät ca. 30 sek.
ab.Die pumpe schaltet ab,das Zulaufventil wird geöffnet.
Wasser läuft hörbar ca. 1 min. zu.Während des Zulaufens
läuft auch Umwälzpumpe an.Gerät läuft dann noch ca.8 bis
10 min.jetzt bricht Gerät Umwälzvorgang ab und die Starttaste blinkt gleichmäßig.Habe ich das bis hierher richtig verstanden?
Wenn der Abbruchvorgang angezeigt wird, mach doch bitte mal
eine Gefühlsmäßige Kontrolle,ob sich das Wasser bereits ein wenig erwärmt hat und gib Bescheid.
Fröhlich
BID = 160638
wts
Wenn das Gerät blinkt, sollte eine kl. pause in der Blinkfolge zu sehen sein. Zähle die Anzahlt des blinkens nach der Pause. Die gibt den Fehlercode an.
BID = 160984
olib
Hallo Föhlich,
Deine Beschreibung trifft genau ins Schwarze bis auf einen Punkt:
Statt "...Gerät läuft dann noch ca.8 bis
10 min.jetzt bricht Gerät Umwälzvorgang ab und die Starttaste blinkt gleichmäßig"
Passiert:
10 min.jetzt bricht Gerät Umwälzvorgang ab,
PUMPT DAS WASSER AB und die Starttaste blinkt DANACH gleichmäßig"
Das Wasser hat sich bis dahin leicht erwärmt.
Hallo wts,
die Lampe blinkt absolut gleichmässig! Das ärgert mich besonders, da die Maschine ja zu wissen scheint, was ihr fehlt...
Gruss olib
BID = 161003
Fröhlich
Hallo Olli,
laß Dich doch nicht von der ollen Maschine Ärgern.Ich finde
jedenfalls nichts schöner als Fehler zu suchen,die eigentlich unlogisch sind.
Aber auch Deine Fehlerbeschreibung wird immer besser(Großes Lob)
Also,Maschine macht alles wie es soll,nur bricht das Programm nach 10 min ab die Maschine geht in Störung.
Die Maschine hat an dieser Stelle einen Fehler erkannt.
leider sagtuns dieser Typ nicht,was er als Fehler erkannt hat.
Jetzt gehen wir mal logisch weiter.
Die Temperaturerhöhung wird von einem Sensor erfasst.Da
die Wassermenge und Leistung der Heizung bekannt sind,
wertet der Sensor die Temp.erhöhung in einer bestimmten
Zeiteinheit aus.Wird diese Zeit unter- oder überschritten,
bricht die Maschine das Programm ab und geht auf Störung.
Da das Wasser aber Warm wird,kann es nicht an der Heizung
liegen.ERGO,entweder gibt der Sensor falsche werte an
die Steuerung,oder Die Steuerung wertet die Signale nicht
richtig aus.Habe leider keine werte von dem Sensor.
Wenn jetzt keiner mit den werten weiterhelfen kann,würde ich zumindest einen neuen Sensor probieren.Die Kosten
dafür dürften überschaubar sein.
Fröhlich
BID = 161066
wts
Hallo.
Sensor = NTC Fühler kannst Du ausschließen.
NTC Fehler lassen sich nicht quittieren.
Denke auch ist die Heizung.
BID = 161678
olib
Hallo Fröhlich und wts,
ich tippe mal eher auf den Sensor. Habe nachgemessen, bei 20°C zeigt das Multimeter 60KOhm an. Stecke ich den Sensor in heisses Wasser (50°C), geht der WIderstand erst auf 40KOhm zurück, dann verhält sich der Sensor aber wild - 1MOhm, 5MOhm, 200kOhm...
Ich werde also erstmal den Fühler tauschen, falls es keinen Einspruch gibt.
Gruss Oliver
BID = 161748
Fröhlich
Kein Einspruch ET.Nr. 4812 282 68012
Viel Glück
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654002   Heute : 2    Gestern : 16364    Online : 178        21.2.2018    0:00
