Bauknecht SpüMa GSF 4055 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 353869
cabguy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 35110 Frankenau
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055
S - Nummer : DVGW M649 E
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 8546 055 01010
Typenschild Zeile 2 : 33 9749 001328
unsere 8,5 Jahre alte SpüMa Bauknecht GSF 4055 lässt in letzter Zeit immer Restwasser unter dem Filter stehen, manchmal steigt der Pwegel sogar bis über den Bodenfilter. Wenn man einen neuen Spülgang anstellt und dann per Reset abbricht, wird das Wasser abgepumpt. Aber kurze Zeit später steht wieder Wasser drin. Es scheint also kein Restwasser zu sein, was nicht abgepumpt wurde, sondern es scheint neues Wasser nachzufließen.
Sonst alles ok, Maschine spült ordentlich, Filter sind sauber alle Programme laufen einwandfrei. Möchte trotzdem gerne wissen, wo sich jetzt da was einschleicht und woran es liegen könnte. Maschine hat Aquastop, Problem ist da allerdings, dass der Hahn über dem Aquastop, der 8 Jahre nicht angerührt wurde, sich nicht mehr zudrehen lässt. Vielleicht ist ja auch der Aquastop so langsam undicht? Falls da jemand einen Tip hat..., über die Suche habe ich noch kein vergleichbares Problem hier im Forum gefunden.
cabguy |
BID = 353970
flumer Stammposter
Hallo cabguy,
zum testen wäre es unbedingt erforderlich, den Zulauf abzudrehen, denn nur so kann man den Fehler eingrenzen.
Man müsste zudem prüfen ob Wasser trotz geschlossenem Zulaufventil (bzw. Aquastopp) eindringt.
Man müsste auch mal den Aquastopp abschrauben und die Siebe reinigen. Evt. hat sich da Dreck bzw. Kalk angesammelt, so daß das Ventil nicht mehr richtig schließt.
Also, in diesem Fall muß der Haupthahn (Keller) eures Wasserzulaufes abgestellt werden, dann Leitungen entlüften (alle Wasserhähne kurz auf und wieder zu) um da irgendwie weiter zu kommen. Achtung, es ist kann dann immer noch Restwasserdruck vor dem Aquastopp anliegen (Eimerchen unterstellen)
Gruß flumer
BID = 354240
mmmh, hab ich mir schon gedacht, dass ich das erst mal klären muss. Gibts denn da einen Standardtrick, wie man festkorrodierte bzw. verkalkte Zulaufventile lösen kann, ohne sie plötzlich in der Hand zu halten ? Hab zwar nicht gerade zwei linke Hände aber an Armaturen war ich bisher noch nicht dran und hab Null Erfahrung.
Gruß, cabguy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915859 Heute : 754 Gestern : 9237 Online : 368 18.4.2024 6:00 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0471179485321
