Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 4043 WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4043 WS |
BID = 304744
MF63 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4043 WS
S - Nummer : 8546 043 01010
FD - Nummer : 33 9804 015691
Hallo im Forum!
Endlich registriert -ich verfolge seit Wochen die Beiträge zu Thema SpüMa Bauknecht 4000er.
Bin kurz davor zu verzweifeln und meine Frau ist auch nicht mehr gewillt weitere Experimente zu dulden!Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fasse mich kurz:
-Start gedrückt haltend
-Ein/Aus an
-Start LED blinkt kontinuierlich
-Programmwahl möglich
-Bio Spar 50°C
-Start an (18:08 Uhr)
-4 mal Rückspulen
-18:10 SPM & WV1 an
-18:54:05 DPM an
-18:54:25 Start LED geht dauerhaft an (kein Blinken: Fehler)
-18:54:52 DPM aus
Ich habe soweit Wasserzufuhr(Eckventil)überprüft,ok. NTC-Fühler ausgebaut und geprüft (Widerst.bei 15°C u.50°C): arbeitet korrekt.
Membran-schalter scheint in Ordnung zu sein: MM zeigt 1 oder 0 Stromfluß in beiden Stellungen an - bei ganz leichten Druck tänzelt MM-Anzeige.
DPM auseinandergebaut - keine Blockade.
SPM-Kopf abmontiert - ebenfalls keine Blockade.
WV1 Widerstand: 3,99 bei GSF 4043
WV1 Widerstand: 3,93 bei GSF 4045
Am Rande:
Habe dann bei E**y baugleiche GSF 4045 (S-NR: 8546 045 01010) als Ersatzteilspender ersteigert.
Die Steuerung der GSF 4043 habe ich in GSF 4045 eingebaut, die einen ähnlichen Fehler ausweist, nämlich 20-25 Min. nach Prüfprogrammstart aufhört zu arbeiteten, ca.20 Sek. wartet(...nichts),dann abpumpt bis Ma. leer ist + 30 Sek., um schließlich in Dauerleuchten der LED(aber erst dann!)zu resultieren. So die Störungsmeldung mit CB der 4045. Und siehe da: die Steuerung der 4043 zeigt zum gleichen Zeitpunkt die Störung der 4045 an, welcher das nun wieder sein mag.Zeigt aber das CB der 4043 korrekt arbeitet!
Das Schließschema (Service Manual GSF 4043 WS)hilft mir bei der Fehlersuche auch nicht viel weiter.
Wie gehe ich nun am besten vor,um eine Fehlerdiagnose erstellen zu können? Wer erbarmt sich meiner bzgl. meiner Frau (no money - no honey).
Grüße MF63
BID = 305385
Jever Stammposter
Hast Du das Service Manual da.
Jever |
BID = 305754
Wenigstens einer der sich meldet - Vielen Dank!
Zu Deiner Frage: Ja, als PDF.
Grüße alle im Forum
BID = 305833
Fröhlich Schreibmaschine
MM-Anzeige darf nur 0 oder 1 anzeigen.Tänzeln ist nicht erlaubt.
BID = 305873
Guten Abend Fröhlich,
vielen Dank für den Hinweis.Habe ich mir auch schon gedacht.
Beide Membranschalter (beide gebraucht) wiesen jedoch dieses
Charakteristikum auf.Wenn der Schalter klickt ist es tatsächlich auch so, wie von Dir beschrieben: 1 oder 0.
Das Problem scheint ein anderes gewesen zu sein: Die Heizung.
Sie kommt zu langsam auf Temperatur.Kann es sein,daß es hier ein Zeitlimit gibt, welches die Störung auslöst? Das Programm (Bio Spar 50°C) funktioniert mit der anderen Heizung wieder - allerdings nur im Normalbetrieb (also nicht im akt. Testprogramm).Ich denke, ich kann das Thema schließen, oder würdest Du weiterhin erhebliche Bedenken haben (Man kann ja auch Läuse und Flöhe haben!)
Jedenfalls möchte ich an dieser Stelle dem Forum ein großes Kompliment machen - insbesondere Dir.
Meine Frau ist, da sie die Küche wieder betreten kann, auch wieder FRÖHLICH.
Grüße MF63
BID = 306192
Jever Stammposter
NTC- Ist vom Meßwert o.k.?
Der meldet der Elektronik wann die Temperaturen erreicht sind.
Jever
BID = 306581
Hallo Jever,
die Meßwerte des NTC sind soweit i.O. (Widerstand bei 15°C u. 50°C gemessen).
Die Maschine lief mit der alten Heizung hin und wieder bis zu 2 Std (im 50°C Bio Spar Programm 65 Min.)! Mit der anderen Heizung ist das nicht der Fall.
Deswegen meine Frage nach einem Zeitlimit. Daß der NTC Werte ans CB übermittelt ist schon klar (T2 Thermostop bis Temperatur).
Dir besten Dank!
Grüße MF63
BID = 306582
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MF63 am 2 Mär 2006 18:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919361 Heute : 4258 Gestern : 9237 Online : 656 18.4.2024 15:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0327999591827
