bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 3154 S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler bauknecht GSF 3154 S |
Fehler gefunden
BID = 415303
tschiedel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: neufeld
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : GSF 3154 S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Aqua safe Schlauch funktioniert prinzipiell, hat aber extrem wenig Durchfluss (trotz optimalen Wasserdruck). Maschine hat daher Probleme mit dem Zeitverlauf beim Spülen. Entkalkungsversuch brachte kein Ergebnis. Vorübergehender Ersatz durch einen Mieleschlauch behob die Probleme.
Frage 1: Weiß jemand eine Reparaturmöglichkeit?
Frage 2: Haben diese Schläuche unterschiedlich gedrosselten Durchfluss? Auf dem analogen Schlauch der Mielemaschine sind 5l/min angegeben, am defekten Schlauch der Bauknechtmaschine findet sich keine diesbezügliche Angabe.
Frage 3: Bei beiden Schläuchen sitzen beim Ventilanschluss offensichtlich 2 Ventile (2 Spulenkörper sind inerhalb der Vergußmasse zu sehen). Weshalb 2Stück und wie funktionieren sie? |
BID = 415361
flumer Stammposter
Hallo tschiedel,
der "Aquastoppkasten" besteht aus zwei Venilen (je 4 kOhm) die "Wassertechnisch" in Reihe und "Stromtechnisch" paralell geschaltet sind. Wenn du also an den Anschlüssen des Aquastoppkastens eine Widerstandsmessung durchführst müsste ein Ergebnis von ca. 2 kOhm erscheinen. Bei einem Ergebnis von 4 kOhm oder unendlich ist da was defekt; bzw. ein Ventil davon defekt. Könnte auch sein, das das mechanisch was klemmt, oder verstopft ist (klopf mal bei angesteuertem Aquastopp mit einem Gummihämmerchen dran)
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 415458
Danke für die Aufklärung bezüglich der Wasser-Serien- und Elektro-Parallelschaltung zweier Magnetventile (zwei offenbar aus Gründen der Sicherheit?). Eine Probe des Durchflusses an der ausgebauten Leitung mit Fremdbeschaltung der 230V hatte ich bereits gemacht und dabei die prinzipielle Funktionstüchtigkeit, jedoch sehr geringe Durchflussmenge festgestellt. Auch das Entfernen der Drosselscheibe im Einlauf, sowie das Entkalken brachte nichts. In der Zwischenzeit habe ich auch eine ergebnislose "Rückspülung" des Schlauches vorgenommen. Dabei große Durchflußmenge auch ohne elektrische Öffnung.
Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse: Elektrische Ansteuerung in Normalrichtung funktioniert (allerdings für die zu kleine Wassermenge) und mechanisch kann nichts im Wege sein , sonst würde im Inversbetrieb nicht normal viel durchrinnen. Der Grund der einseitigen Drosselung ist nach wie vor rätselhaft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981673 Heute : 665 Gestern : 8826 Online : 717 25.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0652499198914
