Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 3144S
Geschirrspüler Bauknecht GSF 3144S
Fehler gefunden
BID = 80111
ostermade
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3144S
S - Nummer : 854614429410
ich habe ein Problem mit meinem GS. Seit gestern pumpt er kein Wasser mehr für die Spülprogramme. Es hört sich an, als ob nur dauernd die Pumpe läuft.( Nach 5 Stunden haben wir dann auch dieses bemerkt !!!)
Kann es am AS liegen, falls ja, wie ist dieser zu prüfen.
Alle Siebe gereinigt, die man ohne deinstallation erreichen kann.
Gibt es noch Rettung für die 8 Jahre alt Maschine???
Für Tips jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.
ostermade
BID = 80112
Wenn er eine Sicherheitswanne hat, dann schau erst einmal nach, ob darin Wasser steht. Dies löst dann über einen Schwimmerschalter das ständige Abpumpen aus.
BID = 80123
ostermade
Danke, werde ich heute Abend mal überprüfen.
mfG
ostermade
BID = 80125
chris66
Hallo ostermade &@sam
Könnte es nicht vielleicht sein, dass die Maschine vom Zulauf her kein oder zuwenig Wasser bekommt (ewige Frage: Eimertest)?
ciao
chris
BID = 80128
Das könnte natürlich (wie so oft...) sein.
Nur - warum sollte dann die Pumpe ständig laufen?
(ich habe mal begründet unterstellt, daß es sich dabei NICHT um die Umwälzpumpe handelt)
Umgekehrt könnte ein Schuh draus werden:
Solange die Maschine versucht, abzupumpen, wird das Zulauf-Magnetventil nicht freigegeben!
BID = 80132
chris66
@sam!
Ich bin von der Vermutung ausgegangen, dass es sich sehr wohl um die Umwälzpumpe handelt.
Die Laugenpumpe zum Abpumpen des Wassers würde nach 5 Stunden Dauerbetrieb ihren Geist aufgegeben haben.
Aber was quälen wir uns hier herum:
Hey Ostermade
Welche Pumpe läuft denn: Umwälzpumpe oder Abwasserpumpe?
ciao
chris
BID = 80134
ostermade
@chriss66
1. Eimertest positiv, d.h. es läuft Wasser ohne Ende aus dem Eckventil.
2. Ich denke mal, dass die Umwälzpumpe dauernd läuft.
BID = 80140
chris66
Hi Ostermade
Dann prüf mal den Zulaufschlauch mit dem Aquastop:
Kontakte am Magnetventil vom Aquastop von der SpüMa abklemmen und mit 230V direkt versorgen (Achtung! 230 V und Nähe zu Wasser enthalten ein hohes Gefahrenrisiko!). Aquastop am Eckventil anschließen, anderes Schlauchende in einen Kübel, Eckventil aufdrehen und schauen, ob Wasser in den Kübel rinnt.
Könntest Du das etwas präzisieren, dann denke ich, dass wir Dir helfen können.
ciao
chris
BID = 80141
Da ist auch was dran.
Wenn ich dennoch der Meinung bin, daß die Laugenpumpe Dauerbetrieb (ja selbst eine Blockade) besser abkann als die Umwälzpumpe nen längeren Trockenlauf.
Also irgendwie ist das alles etwas sehr diffus hier!
Erstmal muß der Fragesteller wieder ran und präzisere Angaben machen:
-was passiert nach Programmstart?
-zieht die Maschine normal Wasser, zu wenig (Stand prüfen) oder gar nicht?
-was passiert dann genau?
Dann kann man weiter sehen.
P.S.
Und was heißt beim Eimertest "es läuft ohne Ende"?
Das sagt noch nicht viel.
Wieviel Liter pro Minute (bitte messen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jul 2004 14:12 ]
BID = 80144
ostermade
@chris66
-was passiert nach Programmstart? ostermade: nur Pumpengeräusche
-zieht die Maschine normal Wasser, zu wenig (Stand prüfen) oder gar nicht? ostermade: Maschine zieht kein Wasser
-was passiert dann genau? ostermade: nur Pumpengeräusche, kein Wasser, keine Waschgänge, Programmwahlschalter dreh aber weiter bis Programmende, immer noch Pumpengeräusche bis über ON/OFF ausgeschaltet wird.
Und was heißt beim Eimertest "es läuft ohne Ende"? ostermade: ich würde sagen normaler Druck aus dem Eckventil, genaue Messung mache ich heute Abend und poste dann Morgen wieder.
Interessant finde ich auch den Test für den AS. Werde ich alles ausprobieren.
ciao ostermade
BID = 80229
ostermade
@chris66, @sam2
vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung bezüglich meines Problems.
Der erste Hinweis von sam2 war GOLDRICHTIG
In der Sicherheitswanne stand ein wenig Wasser und eine
Menge Schlamm. Dieses hat den den Sicherheitsschalter
ausgelöst.
Alles gereinigt, zusammengebaut, Maschine aufgerichtet und
schon funzt sie wieder.
Vielen Dank und ciao
ostermade
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742033   Heute : 700    Gestern : 16293    Online : 103        26.4.2018    4:15
