Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GCIE 6584 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GCIE 6584 |
Fehler gefunden
BID = 144114
kokosoft Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCIE 6584
S - Nummer : 8573 024 01690
Problem mit Neugerät (bereits einmal getauscht):
Neugerät nach Bedienungsanleitung aufgestellt und angeschlossen.
Salz und Reiniger eingefüllt.
40 Grad Kurzprogramm gestartet.
Wasser wird in den Innenraum eingepumpt.
Programm läuft bis zur Restzeitanzeige von 1 Minute udn bleibt stehen.
Bei Reset springt Restzeitanzeige auf 0 und das Wasser wird abgepumpt.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank im voraus!!! |
BID = 144402
Jürgen288 Inventar
Hallo Kokosoft,
| Wasser wird in den Innenraum eingepumpt |
Wie hoch steht das Wasser -zu Programmstart- nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb?
Eimertest
ok ?
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt?
Gruss Jürgen
BID = 144437
Hallo Jürgen,
erstmal danke für Deine Antwort.
Wasser steht ungefähr 1 cm über dem Bodenfeinsieb.
Eimertest muss ich noch machen. Melde mich dann wieder.
Fehlermeldung wird keine angezeigt.
Gruss und einen guten Rutsch
BID = 144441
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo kokosoft,
mehr als den Eimertest und den Ablauf(Sifon,Anschlußstück)überprüfen würde ich auch nicht machen.Alles andere ist Kundendienstsache.Schließlich ist es ein Neugerät.Wenn von der Hausseite (Zulauf,Ablauf,Spannungsversorgung)alles in Ordnung ist,sollen die das Ding(oder ein anderes)zum Laufen bringen.Du hast nach deutschem Gesetz wesentlich bessere Karten,als der Händler/Hersteller.
Gruß VA-Schraube
BID = 144450
Hallo VA-Schraube,
Ablauf, Zulauf etc. wurde nicht verändert (dort war vorher schon ein Geschirrspüler installiert).
Wenn man aber das zweite fabrikneue Gerät zu Hause hat, zweifelt man schon an seiner "Intelligenz" einen Geschirrspüler zu installieren und anzuschließen.
Und das dann noch zwei mit dem gleichen Fehler auftauchen, ist mehr als dumm (natürlich auch noch zu den Feiertagen).
BID = 144456
wir haben einer Kundin mal einen Herd von Seppelfricke eingebaut.Nachdem der Werkskundendienst den Herd 2x getauscht hatte(Nach dem Einschalten fing das Ding an zu stinken und zu qualmen,daß einem die Augen tränten),kam vom jetzigen Hersteller EFS(EBD,Foron,Seppelfricke)eine Mitteilung,daß die Kundin vom Kaufvertrag zurücktreten könne(was sie dann auch gemacht hat)weil die ganze Herdserie fehlerhaft sei.Der italienische Subunternehmer,der die Dinger"zusammenklatscht", hat in Eigenregie einen völlig ungeeigneten Kleber für die Isolierung des Backofens verwendet.Das nur zum Thema:wenn das zweite Gerät auch nicht funktioniert.
Gruß VA-Schraube
BID = 144470
Hey VA-Schraube,
auch eine nette Story - ich bin nur froh das nichts riecht und stinkt.
Vermute die Serie hat einen Softwarefehler o.ä.
Gruss kokosoft
BID = 145320
soeben war der Techniker von Bauknecht vor Ort.
Die Umwälzpumpe funktioniert nicht.
Seiner Aussage zu Folge sitzen die Dichtungen zu fest und blockieren die Pumpe. Der E-Motor läuft nicht an.
Scheint also eine fehlerhafte Serie zu sein.
Ein frohes neues Jahr
Kokosoft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923724 Heute : 215 Gestern : 8415 Online : 690 19.4.2024 1:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,047150850296
