BALAY SpüMa BAV 1268 N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 46864
svenkr Gerade angekommen
Hersteller : BALAY
Gerätetyp : BAV 1268 N
Typenschild Zeile 1 : SN5BY61
ich habe volgendes problem bei meinen spühler wird der heitzstab bei den normalen programmen nicht mehr warm.Nur am ende aller programme wird geht er einmal kurz und dan wird noch kurz abgepumpt und das wars denn.Alse wenn jemad was wüsste währe ich sehr glücklich. |
BID = 47173
Bluebunny Stammposter
Das Programm läuft aber Problemlos bis zum Ende durch?
Dann prüf mal ob der 65°C-Regler durchschaltet. Den findest du wenn du die Vorderwand der Tür abnimmst. Der Klixon ist mit an die Halterung der Reinigerzugabe geschraubt. Hat der im kalten Zustand Durchgang überspringt das Steuergerät die Heizphase. Im Trocknen wird die Heizung nur über das Steuergerät getaktet, also nicht Temperaturabhängig gesteuert.
Bluebunny |
BID = 47311
[quote]
Bluebunny schrieb am 2004-01-07 23:58 :
Bluebunny
/quote]
erst mal vielen dank.Ja das kleine runde teil hat leichten durchgang bei kalter machiene(eben schnell mit phasenprüfer)darf wohl nur beiwarmer maschiene durchgang sein sonst wohl nicht?
BID = 47345
Phasenprüfer wegschmeißen, Stecker vom Klixon abziehen und mit nem Meßgerät auf Durchgang prüfen.
Bluebunny
BID = 47348
ja das mit den phasenprüfer ist schon richtig,
und ich habe an den schalter kein durchgang aber auf beden zuleitungen spannung kann ja nicht richtig sein.Was wird den von den klixon getreuert bestimmt ein relais?
BID = 47381
Das Steuergerät bleibt im Heizen stehen. Der Klixon schaltet bei 65°C den Steuergerätemotor wieder an Spannung damit das Programm weiter läuft.
| ...aber auf beiden Zuleitungen Spannung ... |
Hast du das etwa auch mit deinem Phasenprüfer festgestellt?
Wenn es der Klixon, den du mit nem Meßgerät überprüft hast, nicht ist gibt es nur noch zwei Bauteile die den Steuergerätemotor davon abhalten können in der Heizphase stehen zu bleiben. Das Steuergerät selbst und den Wasserstandsregler der hinter der linken Seitenwand sitzt. Anschluß 4 von diesem Schalter geht direkt auf den Steuergerätemotor. Wenn dieser Schalter dauerhaft klemmt müßte die Maschine allerdings auch zuwenig Wasser holen.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689180 Heute : 5076 Gestern : 12674 Online : 590 29.3.2024 11:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.036052942276
