Ariston Geschirrspüler Spülmaschine LI 640 A Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Ariston LI 640 A |
Fehler gefunden
BID = 97895
cactus1906 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kassel
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 640 A
S - Nummer : 401284780
Spülmaschine ist erst einen Monat alt. Die Maschine belibt ca. 2 Min nach dem Programmstart mit einem Fehlercode stehen. Es blinken die 2. und 4. LED (Normal und Öko) gleichzeitig. Dieser Fehlercode ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Beschrieben ist nur der Fehlercode für Filter verstopft (LED 1 und 3).
Hat jemand zufällig die Liste mit den Fehlercodes. Der Techniker kommt erst in 5 Tagen.
Vielen Dank |
BID = 98096
Jürgen288 Inventar
kenne jetzt den Fehlercode nicht, möchte Dir aber versuchen zu helfen.
Was macht die Maschine nach dem Start?
Sie sollte zuerst kurz abpumpen -Ablaufpumpe läuft an-.
Dann startet das Wasserziehen und die Umwälzpumpe läuft an.
Gib mal durch wie weit Deine Maschine arbeitet.
Wenn nach 2`die Maschine stehen bleibt, wieviel Wasser ist da in den Spülraum eingelaufen (cm über dem Bodenfeinsieb)
Gruss Jürgen
BID = 98787
Hallo vielen Dank,
Die Umwälzpumpe läuft an, aber nur ca 1 min, dann wird das Wasser wieder abgepumpt und die Maschine bleibt stehen. Es bleibt kein Wasser in der Maschine. Wenn man Aus und wieder Einschaltet, kann man die Maschine neu starten, dann wiederholt sich der Vorgang.
Der Techniker sollte heute Nachmittag kommen, ich werde danach berichten.
Viele Grüße Johann
BID = 98859
Der Durchlauferhitzer ist defekt.
Viele Dank Johann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934666 Heute : 2005 Gestern : 9165 Online : 519 20.4.2024 10:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148570537567
