ALNO Geschirrspüler Spülmaschine ASU 4040 IN Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler ALNO ASU 4040 IN |
BID = 170292
Prianael Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Egesheim
Hersteller : ALNO
Gerätetyp : ASU 4040 IN
S - Nummer : 24200037
FD - Nummer : kein
Typenschild Zeile 1 : Mod. 324058
Typenschild Zeile 2 : Typ 91182-2A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe folgendes Problem mit diesem Geschirrspüler.
Der Wahlschalter läuft nach einiger Zeit nicht mehr weiter, man hört ein brummen. Sobald man Wasser von Hand in die Maschine füllt, hört das Brummen auf, und es wird Wasser gepumpt. Der Schalter läuft trotzdem nicht weiter.
Ich denke mal das Brummen könnte von der Einlaufpumpe kommen (eventuell defekter Anlaufkondensator). Was mich wundert ab und zu wird Wasser genommen, dann wieder nicht.
Hat vielleicht irgendjemand eine Anleitung/Schaltplan oder Tip zu diesem Problem. Ich kann zwar einen 5000 W CO2 Laser wieder hinbekommen, aber bei einem Geschirrspüler versagt mein Wissen
Jens |
BID = 170295
röhre Inventar
Es gibt keine Einlaufpumpe.
Das Brummen könnte vom Wasserstop kommen.
Wenn sie mal Wasser nimmt, mal keins, mach einmal den Eimertest.
Vermutlich ist das Zulaufventil def.
röhre
BID = 170300
röhre hat am 6 Mär 2005 14:55 geschrieben :
röhre
Ohhh, ich hatte den falschen Begriff verwendet, das Geräusch ist definitiv die Spülpumpe. Sobald ich Wasser von Hand reinkippe ist das Geräusch weg, und der Geschirrspüler arbeitet
Das Sieb und die Wasserzufuhr hatte ich vorher schon kontrolliert. Es kann nun nur sein das der Geschirrspüler einen integrierten Aquastop hat der spinnt. Ich werde wohl den Geschirrspüler mal ausbauen.
BID = 170978
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
das gerät stammt von Zanussi. Nach deinen Schilderungen könnte die Druckkammer verstopft sein...
Ist aber für einen Laien etwas schwierig hin zu bekommen...
Also das Sieb komplett heraus nehmen, dann kann man eine Runde leicht durchsichtige Dose mit einer Schraube in der Mitte sehen. Diese schraube lösen und dann den Deckel abnehmen.
Dann kann man 3 teile sehen ein kleines Schwarzes und zwei blaue, diese 3 teile herausziehen. Die beiden blauen sind gründlich zu reinigen. Jetzt das ganze wieder komplett zusammmen bauen...
Das ganze könnte jetzt wieder funktionieren muss aber nicht da man eventuell noch mehr gereinigt werden muss...
Das wird aber noch schwieriger, also wenn es nicht klappt noch mal melden dann werde ich mal versuchen das weitere vorgehen zu beschreiben. Eventuell hat ja noch jemand hier Bilder aus dem Forum?
Grüsse Santa
BID = 171702
santa hat am 8 Mär 2005 00:23 geschrieben :
Grüsse Santa
Also einer dieser blauen Teile war mt einem gelben Schleim verstopft, ich teste grade mal ob das Programm nun durchläuft.
Danke an Santa für den Tip.
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936988 Heute : 4329 Gestern : 9165 Online : 426 20.4.2024 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272510051727
