AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖkoFavorit3IN1 45_2 DDI 04
Serverzeit: 19 4 2024  04:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖkoFavorit3IN1 45_2 DDI 04
Fehler gefunden
BID = 347732
TBT
Gerätetyp : ÖkoFavorit3IN1 45_2 DDI 04
S - Nummer : 34707324
FD - Nummer : 91123255100
BID = 347869
Ewald4040
Hallo TBT
Willkommen hier im Forum
Von der Wassertasche geht ein Füllschlauch zum Siebtopf. An der Tasche abziehen und mit einer Flaschenbürste oder unter Wasserdruck reinigen. Durch Verstopfung (Verengung) fliesst das Wasser beim Zulauf nicht schnell genug ins Gerät. Somit steigt auch Wasser in die Überlauf- (Sicherheits-) Kammer. In der Tasche steht Wasser in den Kammern für die Enthärteranlage, das ist ok.
Gruß,Ewald4040
BID = 347907
TBT
Danke erstmal.
Ich habe den schwarzen Schlauch an der Wassertasche gelöst. Bis auf kleine Rückstände vollkommen sauber. Von Verengung kann zumindest keine Rede sein.
Was kann ich nun machen? Und läuft nicht das Wasser direkt die "Finger" in den Salzbehälter? Es sind jedenfalls 4 wovon einer nicht benutzt zu werden scheint (das kann vielleicht aber auch durch die 3in1-Funktion kommen).
Ich suche ja immer noch einen Aufbauplan. Weiß jemand wo ich das herbekommen kann?
Gruß B!
Ewald4040
Online-Status:
ID = 347919
 Erstellt am:  7 Jul 2006 10:44
BID = 347919
Ewald4040
Ein Aufbauplan wird Dir nicht helfen, da die Wirkungsweise der Wassertasche nicht beschrieben ist. Nur soviel, das einlaufende Wasser wird durch den Enthärter geschleust, und dann zurück zum Bottich. Zusätzlich wird durch das Öffnen des Regenerierventils Salz durch den Enthärter (Regenerierung) gespült. Das geht über die Kammern und Härteeinstellung an der Tasche. Die Möglichkeit einer Verstopfung in der Tasche oder ein schlechtes Abpumpen kann beim Spülen zu diesem Fehler führen. Das Abpumpen geht zeitlich und wenn dann noch Wasser im Gerät steht erhöht sich der Wasserstand beim zeitlichen Füllen so sehr, das es auch zu einem Überlauf zur Sicherheitskammer kommt.
Den Wasserstand nach dem Abpumpen kontrollieren, den Zulauf und den Wasserstand beim Spülen beobachten, und die Wassertasche nach Verstopfungen untersuchen.
BID = 348088
TBT
Ich hoffe, daß auf den Bildern etwas zu sehen sein wird.
Jedenfalls kann ich über die Wasserstände nicht viel sagen, da ich nicht weiß wie hoch sie sein dürfen. Im ersten Beitrag habe ich allerdings versucht zu beschreiben, was passiert. Die 4 Zuläufe auf dem 4. Bild sind nicht alle in Betrieb beim Waschvorgang (nur 3 davon). Bei Bild 3 läuft im Betrieb das Wasser in die mittige Kammer und dann läuft es über in die "schlammige" Kammer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TBT am  7 Jul 2006 18:50 ]
Ewald4040
Online-Status:
ID = 348091
 Erstellt am:  7 Jul 2006 18:48
BID = 348091
Ewald4040
Man kann erkennen das die Tasche versifft ist. Vor allem der Bereich der Kammern für den Druckwächter und Sicherheitsniveau. Tasche reinigen oder erneuern. Benutz die Suche (Lupe) es wurde über das Reinigen von Wassertaschen einiges geschrieben.
BID = 348116
TBT
Du empfiehlst ja i.d.R. soweit mitbekommen den Wechsel der Wassertasche.
Wenn ich es nun mit reinigen probiere, wie bekomme ich die oft erwähnten Corega-Taps in die Wassertasche? Einfach kleinbröseln und dann? Ich will die Tasche ja nicht mit Gewalt öffnen. Sie sieht zwar so aus als wenn man sie aufklipsen kann, aber nicht das die doch noch geklebt ist.
Eine Anleitung zum öffnen einer Wassertasche habe ich bisher leider nicht finden können.
Gruß B!
TBT
Landkarte
Online-Status:
ID = 348129
 Erstellt am:  7 Jul 2006 20:14
BID = 348129
TBT
Nachtrag: im Behälter mit den Leviat-Kügelchen (?) ist auf diesen auch ein schwarzer Belag sichtbar... schlimm?
TBT
Landkarte
Online-Status:
ID = 348469
 Erstellt am:  9 Jul 2006 10:50
BID = 348469
TBT
schade, daß es doch relativ schwierig ist, Antworten hier zu bekommen. Man darf scheinbar kein Anfänger sein.
Trotzdem danke.
Gruß B!
Ewald4040
Online-Status:
ID = 348611
 Erstellt am:  9 Jul 2006 19:41
BID = 348611
Ewald4040
Da schreibt man sich die Finger wund, und bekommt so eine Antwort! Scheinbar hätte ich das Gerät auch noch kostenlos reparieren müssen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924078   Heute : 570    Gestern : 8415    Online : 469        19.4.2024    4:00
