AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Lavamat Sensortronic 4270 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Lavamat Sensortronic 4270 |
Fehler gefunden
BID = 481396
Rudisaleri Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Grevenbroich
Gerätetyp : Öko Lavamat Sensortronic 4270
S - Nummer : noch nicht aufgenommen
FD - Nummer : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 1 : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 2 : noch nicht aufgenommen
Typenschild Zeile 3 : noch nicht aufgenommen
Frohes Miteinander zusammen,
meine AEG Spülmaschine 4270-IM ( Ca 8 Jahre )pumpt seit Gestern nicht mehr ab.
Geschirr ist sauber, es befindet sich noch das Spülwasser im
Gerät. Die Trocknen und die LED des ausgewählten Programms
blinken im Sekundentakt.
Gerät aus und wieder Einschalten bringt keine Besserung.
Habe auch schon die Siebe herausgenommen und in dem Großen Loch
- was das herausgenommene Grossflächensieb freigibt - herumgefischt,
aber ausser einem Zahnstocher nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Mit Bestem Dank im voraus
verbleibe ich
mit freundlichem Gruss
Rudi
BID = 481479
Nachtrag zur ersten Nachricht.
Habe nun das Typenshild entziffert:
PNC 91123436600
SN 90890482
Typ 45PTG604
LP 111514900
4270-IM
Ich hoffe, dass diese Informationen zur Lösung des Problems beitragen können.
Gruss Rudi
BID = 481523
Ewald4040 Urgestein
Vorn am Gerät die untere Sockelblende abschrauben. Vorher Netzstecker ziehen. Dann siehst Du rechts vorn die Ablaufpumpe. Diese wird nach links gedreht (Bajonettverschluss), vorher den Pumpenstecker abziehen. In der Pumpe wird ein Fremdkörper sitzen. Das Gerät darf nicht voll Wasser stehen, denn es wird dann alles in die Bodenwanne laufen. Mit Schwamm und Handtücher dann die Bodenwanne entleeren. Pumpe fest andrücken und nach rechts drehen bis die Rasten blockieren. Vorsicht, wenn die Pumpe nicht fest ansitzt wird Wasser auslaufen.
BID = 481572
Hallo. Jipppeeeeee
Das war es. In der Pumpe befanden sich zwei Zahnstocher!!!
Und das mit dem festsitzen der Pumpe stimmt auch; Wenn sie nicht
richtig eingerastet ist, dann läuft Wasser raus.
Vielen vielen Dank für die schnelle hilfe.
Die Maschine macht gerade ihren Probelauf. Hört sich gut an.
Grüße und nochmals vielen Dank an die Forumscrew.
Rudisaleri
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931481 Heute : 7982 Gestern : 8415 Online : 815 19.4.2024 20:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0158219337463
