AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko_lavamat 40600 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko_lavamat 40600 |
BID = 429591
halwarth Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Sachsenheim
Gerätetyp : Öko_lavamat 40600
Hallo Freunde,
die Spüma, hält im Vorspülvorgang an und die LD 1 +LD 9 blinken.
Wenn ich die Maschine ausmache und wieder anschalte, dann hört es sich an als ob es weiterspült. Nach etwa 1 min steigt sie dann wieder aus. LD 1 +LD 9 blinken.
Als ich Wasser mit dem Eimer nachgelehrt habe hat sie weitergespült und dann abgepumpt. Dann ist sie wieder stehen geblieben. LD 1 +LD 9 blinken.
Das ganze hatte sie schon vor einem Jahr. Nachdem ich das Gehäuse weggebaut habe und an alles kontrolliert habe, ohne etwas zu finden, hat sie seit einem Jahr wieder gespült.
Nun ist jedenfalls wieder Schluß.
Was kann das sein? |
BID = 429602
röhre Inventar
Lavamat ist eine Waschmaschine.
Und außerdem wird die PNC-Nr. benötigt.
röhre
BID = 429603
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
kenne den Typ zwar nicht, aber reinige mal alle Schläuche, bzw. die die am Sumpf hängen. Das sind die häufigsten fehler bei so einem Phänomen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 429625
Ewald4040 Urgestein
Wir sollten ohne Angabe der Erzeugnisdaten nicht antworten
BID = 430890
Also, es ist eine AEG Spüma Öko_favorit 40600.
Die E-Nr: 911888001
Die F-Nr: 113190337
(Ich habe 3 Anläufe gebraucht bis ich die Nummern endlich gefunden hatte)
Wer kennt das Phänomen?
ciao
halwarth
BID = 431038
Ewald4040 Urgestein
Wenn die LED 9 (die Programmablaufanzeige Spülen) blinkt, ist der Alarm AL5 gemeint.
Es handelt sich um ein Time-out, das nur während der Wasserzulaufphasen aktiv ist.
Das Kontrollsystem schaltet das Wasserzulauf-Magnetventil endgültig ab.
Die Zeitzählung T beginnt mit der Magnetventilöffnung und endet mit dem Signal Druckwächter auf “Voll” stabilisiert.
Die Öffnungszeit T des Magnetventils ist auf maximal 4 Minuten für die ganze Wasserzulaufphase festgelegt; bei Überschreiten der festgelegten Zeitwerte wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Zulaufschlauch-Absperrhahn geschlossen
b. Wasserhahn (Absperrhahn ohne genügend Wasserdruck)
Netzdruck < als 0,3 bar
c. Ansprechen der Überlaufschutzvorrichtung
d. Zulauf-Magnetventil / unterbrochene Verbindungen
e. Verbindungsleitung zwischen IWMS und Druckwächter verstopft
f. Druckwächter defekt/ Verbindungen locker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933284 Heute : 620 Gestern : 9165 Online : 521 20.4.2024 4:29 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0473370552063
