SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT DIAMANT F-W |
BID = 469105
Ratlos99 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Baden-Baden
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT DIAMANT F-W
S - Nummer : 85231671
Typenschild Zeile 1 : TAp: 45 DTW 04
Typenschild Zeile 2 : 111.510 400.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 232 320 00
Fehlerauftreten:
mein GS blieb während des Spülens hängen (war gerade nicht zu Hause).
Die Pumpe lief ununterbrochen obwohl sich kein Wasser mehr in der Maschine befunden hat.
Fehlerbild:
Wenn der GS eingeschaltet ist pumpt die Pumpe ununterbrochen auch wenn kein Wasser in der Maschine ist.
Wird dir GS ausgeschaltet hört die Pumpe auf zu pumpen.
In der Programmablaufanzeige blinkt ENDE und TROCKNEN.
Laut Benutzerinformation bedeutet dies:
"Das Wasserschutzsystem hat angesprochen".
Bisherige Untersuchungen:
Ich habe die Maschine komplett geöffnet.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Den Druckschalter für die "Wasserhöhe" habe ich bereits überprüft.
Dazu habe ich von Hand Wasser in den Spülraum der Maschine gegossen.
Der Schalter hat deutlich hörbar geklickt.
Schließt man bei eingeschaltetem GS die Spülmaschinentür pumpt die Pumpe das Wasser ab und der "Wasserhöhenschalter" klickt erneut.
Habe diesen Schalter auch mit einem Ohmmeter überprüft. Er schaltet korrekt.
Frage:
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen kann?
Gibt es eine Tastenkombination mit der man den Fehler "löschen" kann?
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Ratlos99 |
BID = 469138
la Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Telgte
wie es sich anhört hast du den Druckschalter überprüft, aber nicht das Wasserschutzsystem.
Schraub mal das Bodenblech ab, da müßte eigentlich irgendwo ein Styroporschwimmer mit einem Microschalter sein, ca. 0,5 cm vom Bodenblech entfernt.
Kontrllier mal ob der klemmt.
Viel Spaß noch
LA |
BID = 469141
Hallo Ia,
danke für den Tip.
An das Ding mit dem Mikroschalter und Styropor drunter kommt man recht schlecht ran. Das sitzt ziemlich genau in der Mitte der Bodenwanne.
Ich habe das Styroporteil auf- und abbewegt.
Es klickt laut und deutlich sowohl bei der Aufwärts- als auch bei der Abwärtsbewegung. Somit nehme ich mal an, dass es funktioniert.
Die Pumpe läuft bei eingeschaltetem GS immer noch ununterbrochen.
So wie ich das sehe war da auch noch nie Wasser drunter.
Die Maschine wurde auch nicht bewegt oder so als der Fehler auftrat.
Wenn ich das aus anderen Forenbeiträgen richtig verstanden habe, dann läuft die Pumpe auch nach dem Ausschalten des GS noch weiter, wenn Wasser in der Bodenwanne steht und deshalb das Wasserschutzsystem angesprochen hat.
Das ist ja bei mir nicht der Fall.
Weiter Hinweise sind sehr willkommen.
Ratlos99
BID = 469145
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Mit: Somit nehme ich mal an, dass es funktioniert, kommen wir nicht weiter. Du mußt den Schalter schon messen. Kann ja sein, daß der Kontakt klebt.
Bernd
BID = 469154
Hallo Bernd,
habe deinen Rat befolgt und den Schalter des Wasserschutzsystems ausgebaut und durchgemessen. Der Schalter funktioniert.
Es verhält sich tatsächlich auch so, dass wenn ich den Schalter des Wasserschutzsystems betätige (von Hand), dass dann die Pumpe auch läuft wenn der GS ausgeschaltet ist.
Was kann ich jetzt noch überprüfen?
Ratlos99
BID = 469381
Ewald4040 Urgestein
Fehler löschen: Taste Auto 65C und Normal 65C gedrückt halten. Dann einschalten und warten bis die LEDs der Tasten blinken. Dann die Taste Normal 65C einmal drücken. Fehler wird gelöscht. Wenn jedoch der Fehler (Aqua-Controll angesprochen) noch da ist, wird das Programm nicht starten (Fehleranzeige)
BID = 469628
Hallo Ewald4040,
danke für deine Rückmeldung.
Das Löschen des Fehlers stellt sich nicht so leicht dar.
Die Tasten auf meinem GS haben folgende Bezeichnungen und Position:
EIN/AUS___ _______NORMAL BIO 50°______VORSPÜLEN
INTENSIV 70°______SPAR BIO 50°
NORMAL 65°_ _____QUICK 40°
Kannst du mir bitte die entsprechenden Tastenbezeichnungen nennen um den Fehler zu löschen?
Die folgenden beiden Tastenkombinationen führten zum Blinken der besagten Tasten:
- INTENSIV 70 + NORMAL BIO 50
- INTENSIV 70 + SPAR BIO 50
Ich hatte damit bisher allerdings keinen Erfolg.
Freue mich über weitere Unterstützung.
Ratlos99
BID = 469705
Ewald4040 Urgestein
Die Reihenfolge ist richtig die Du beschrieben hast. Zuerst Intensiv 70C und Spar Bio 50C gedrückt halten. Dann wenn die Leds blinken, die Taste Spar Bio 50C nochmals drücken.
BID = 469995
Hallo Ewald4040,
ich habe es mit der Tastenkombination die du beschrieben hast nochmals probiert.
Der Fehler läßt sich nicht löschen.
Wie oben schon beschrieben ist der Schalter des Wasserschutzsystem (der in der Bodenwanne mit dem Styroporteil drunter) funktionsfähig.
Ich tippe mal darauf, dass entweder die Elektronik ein falschen Eingangssignal bekommt bzw. auf einer Platine selbst ein Defekt vorliegt.
Liege ich damit richtig?
Wenn ja, wie kann in den Defekt näher einkreisen?
Hat da jemand ein Blockschaltbild oder womöglich gar einen Schaltplan für die entsprechende Platine?
Ratlos99
BID = 469997
alexis-007 Schreibmaschine
Da liegst Du wahrscheinlich richtig.
Der Eprom muß neu programmiert werden. Wie, weiß ich leider auch nicht.
BID = 470292
Hallo miteinander,
EEPROM programmieren wird wohl etwas schwierig sein.
Hat noch jemand eine Idee, an was es sonst liegen könnte?
Wenn eine Platine defekt sein sollte, welche Platine ist es dann vermutlich?
Ratlos99
BID = 470333
Ewald4040 Urgestein
Die Pumpe wird von einem Triac gesteuert, der auf der Elektronik sitzt, die unten im Sockel vorn verbaut ist. Ich vermute das entweder der Triac kurzgeschlossen ist, oder der Schwimmermicroschalter nicht zurückgeschaltet hat.
BID = 470360
Hallo Ewald404,
kannst du mir bitte mitteilen, wo dieser Schwimmermikroschalter sitzt?
Meinst du damit
1. den Schalter des Wasserschutzsystems oder
2. den Druckschalter zur Bestimmung des Wasserhöhe im Spülraum oder
3. ein anderen Schalter?
Schalter 1. und 2. habe ich bereits überprüft und für funktionsfähig befunden (siehe auch meine Nachrichten von oben).
Falls 3. richtig ist, wie finde ich besagten Schwimmermikroschalter?
Ratlos99
BID = 470722
Ewald4040 Urgestein
Du hast den Schalter doch geprüft, obwohl Du schreibst das es schwierig ist daran zu kommen.
@ An das Ding mit dem Mikroschalter und Styropor drunter kommt man recht schlecht ran. Das sitzt ziemlich genau in der Mitte der Bodenwanne.
Also, ausbauen und direkt messen. Ansonsten den Triac auf der Elektronik messen.
