AEG SpüMa Öko Favorit 8081 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8081 |
BID = 403045
Selina_01 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ulm
Gerätetyp : Öko Favorit 8081
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.911.232.205
meine Spülmaschine hatte plötzlich diesen Fehler:
lautes Geräusch, als ob eine Pumpe arbeitet und nach dem Einschalten ganz kurz C4 und dann aber immer blinkend C3.
Ebenso leuchtet im Rhythmus Trocknen und Ende auf.
Ich fand heraus, daß C4 Wasser in der Bodenplatte bedeutet.Wie komme ich nun an die Bodenplatte heran, von welcher Seite?
Besten Dank im voraus ! |
BID = 403252
Ewald4040 Urgestein
Hallo Selina_01
Willkommen im Forum
Von vorn unten die Sockelblende (Blech) abnehmen. Dann das Wasser aus dem Boden (Bodenwanne) entfernen (Schwamm, Handtuch) Vorher Netzstecker ziehen!!!
Wassereinbruch kann durch schlechtes Abpumpen (Fremdkörper im Pumpengehäuse) porösem Schlauch von der Pumpe zum Ablaufschlauchstutzen, oder verstopftem Schlauch von der Wassertasche zum Siebtopf folgen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688279 Heute : 4173 Gestern : 12674 Online : 621 29.3.2024 10:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0134332180023
