AEG SpüMa Öko Favorit 8080-W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8080-W |
BID = 131695
heribert55 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Öko Favorit 8080-W
FD - Nummer : 047748978
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45 BMA 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 500.LP
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. 911.232 176
Hallo allerseits,
der Sprüharm unten dreht sich nicht mehr. Den Magneten habe ich versucht wieder anzukleben, doch scheine ich nicht die richtige Stelle getroffen zu haben. Habt Ihr vieleicht ein Bild von dem Bauteil bzw. einen Tipp?
Gruss + Dank im voraus! |
BID = 131743
Inge Koschmidder Stammposter
Der untere Arm hat keinen Magnet. Nur der Obere hat einen.
Wie hast du denn das festgestellt, dass der untere sich nicht mehr dreht?
Inge Koschmidder |
BID = 132162
Hallo Inge,
danke für die schnelle Antwort! Ich habe nicht alles erzählt: Außen auf der Tür steht ÖKO_FAVORIT 8080 sensorlogic. Vom unteren Spühlarm (47,5 cm lang) ist der Magnet (1,3 cm Kantenlänge, eingefaßt in Kunststoff, nach unten ausgerichtet) abgebrochen. Dann habe ich aus einem alten BOSCH-Geschirrspüler den Spühlarm ausgebaut, der zwar etwas länger ist, aber auf das Originaldrehteil in der Mitte paßt. Schließlich habe ich einen kleinen Magneten aus einem Poststicker für den Kühlschrank ausgebaut und etwa auf Höhe der Sensoren im Boden der Maschine am Spühlarm festgeklebt.
Du hast Recht; der Arm dreht sich (auf best. Stellung eingestellt und nach Inbetriebnahme wieder nachgesehen), trotzdem piept es weiter und "Spühlarm" leuchtet.
Mittlerweile hatte ich auf dem Originalsprüharm auch den Originalmagneten aufgeklebt aber offenbar an der falschen Stelle ganz aussen; er stößt jetzt gegen die hintere Wand des Innengehäuses (zu lang). Den Artikel fände ich hier (leider kein Bild dabei), wurde mir vom Händler gemailt: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....2322. Wo gehört bloß der Magnet richtig hin? Wahrscheinlich muß man mit Originalteilen arbeiten?
Grüße - Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heribert55 am 24 Nov 2004 22:05 ]
BID = 132202
Ja da habe ich mich geirrt bei diesem Gerät sitzt der Magnet im unteren Sprüharm.
Es gab mal eine Serie da war der Magnet falsch herum im Sprüharm drinne.... Da durften wir die Sprüharme wechseln. Es kommt also auch darauf an wo Nord und Südpol des Magneten sind!
Du kannst den orginal Sp.- Arm auch bei www.profectis.de bestellen
ET Nummer: 0397174 für 55,68€ Lieferzeit 2 Tage.
Füe den einen ist es Dublo, für den anderen der teuerste Sprüharm der Welt.....
Inge Koschmidder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690372 Heute : 6270 Gestern : 12674 Online : 501 29.3.2024 12:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249121189117
