AEG SpüMa Öko Favorit 8080 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8080 |
BID = 390772
frank_17 Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
Typenschild Zeile 1 : 911.232 067
Hallo an alle,
unsere inzwischen 11 Jahre alte Spülmaschine macht mal wieder Probleme.
Ich kann den Fehler F3 nicht mehr sehen. Aber sie hat es wieder getan.
Am Sonntag ging es wieder los. Fehler F3 Wasser in der Bodenwanne. Nach kurzer Suche für den Grund habe ich zwei Schläuche ausfindig gemacht, die bei der Wassernahme lecken.
Ich habe daraufhin die Verkleidung der Maschine komplett enfernt.
Es leckt an zwei Schläuchen an dem Bauteil wo der Wasserschlauch von Wasserhahn in der Maschine befestigt ist. Ich hoffe das war jetzt irgendwie verständlich
Von diesem Bauteil, ich gehe mal davon aus das es eine art Magnetschalter ist, gehen die zwei besagten Schläuche zu der Wassertasche.
Ich habe die Maschine Wasser nehmen lassen und es sieht so aus, dass mit viel zu viel Druck Wasser in die Wassertasche gedrückt wird. Es brodelt gewaltig. Bei diesem Versuch ist dann auch der erste Schlauch von links, trotz Schelle, abgeflogen. Der hohe Druck ist wohl die Ursache für die undicheten Schläuche. Aber was ist der Grund für den zu hohen Druck?
Ich habe jetzt den Wasserhahn so weit zugedreht, dass es zumindest nicht mehr leckt. Die Maschine tut sich aber sehr schwer mit den ersten Versuchen das Wasser in den Kreislauf zu bekommen. Es rauscht ungewöhnlich lange bis der normale Spülvorgang beginnt.
Ist vieleicht dieser ?Magnetschalter? defekt? Die Wassertasche wurde vor ca. 3 Monaten gereinigt, weil über den Überlaufschlau immer mal wieder ein schwall Wasser in die Bodenwanne gedrückt worden ist. Also Dreck kann man wohl ausschließen.
Wichtig wäre vieleicht noch zu wissen, dass am Tage des Schadens unsere Wasserrohre im Keller erneuert wurden. Leider wurde vergessen den Wasserhahn der Spülmaschine zu schließen. Beim befüllen der Rohre gab es durch die entweichende Luft beim öffnen anderen Wasserhähnen einen lauten "Knall". Ist vieleicht dabei etwas kaputt gegangen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ich das Problem nicht in den Griff bekommen dann geht die Maschine auf den .
Frank |
BID = 390874
Ewald4040 Urgestein
Hallo Frank
Willkommen im Forum
Im Anschluss des Aquakontrollschlauchs sitzt unter dem feinen Sieb ein Durchlaufmengenregler. Das Teil hat eine schwarze Gummischeibe und wird mit einer Spitzzange herausgezogen. Diesen Mengenregler erneuern. Er sorgt für eine Druckreduzierung und eine Wassereinlaufmenge von ca. 4 Liter/Min.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675844 Heute : 4402 Gestern : 13317 Online : 361 28.3.2024 11:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0222549438477
