AEG SpüMa Öko Favorit 5459 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 5459 |
BID = 432357
uschwebi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Vienenburg
Gerätetyp : Öko Favorit 5459
habe ein Problem mit meiner Geschi.
Ist eine AEG Öko Favorit 5459.
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke und das Gerät ist ausgeschaltet, dann läuft die Absaugpumpe.
Habe schon alle Schaltvorgänge durchgeschaltet, ohne Erfolg. Die Pumpe läuft immer. Ob Eingeschaltet oder nicht.
Beim Einschalten läuft das Programm durch aber keine weiteren Aktionen, bis auf die Pumpe.
Wäre schön, wenn mir ein Mitglied helfen könnte.
Danke Uwe
BID = 432425
alexis-007 Schreibmaschine
Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Bitte die Gerätenummer angeben. |
BID = 432457
danke für den Tipp.
Es gibt drei Nummern auf dem Schild:
1. Typ: 911 71- 3C
2. E- Nr.: 911715017
3. F- Nr.: 076262015
Wie komme ich an die Bodensicherheitswanne ran und was muss ich tun?
Danke Uwe
BID = 432468
Oben links, findest Du eine Lupe mit der Inschrift "Suche". Dort drauf klicken und nach <Wasser in der Bodenwanne> suchen lassen. Sollte mich wundern, wenn nicht mindestens 100 Hinweise kommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687924 Heute : 3818 Gestern : 12674 Online : 678 29.3.2024 9:56 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016371011734
