AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 485 42 ALA 01 646.135 410 LP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 485 42 ALA 01 646.135 410 LP |
BID = 392618
gummibaer1989 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Hersteller : AEG Öko Favorit 485
Gerätetyp : 42 ALA 01 646.135 410 LP
S - Nummer : E- Nr. 606,282 013
FD - Nummer : 094 47 49 83
Diese Spülmaschine läuft nicht mehr in der Wasserzufuhr. Der Programmlauf funktioniert bis zum Hauptspülgang, dann bleibt das Programm stehen.
Sämtliche Siebe in der Maschine wurden gereinigt. Der Wasserzulauf verfügt über einen eingebauten Wasserzulaufstop. Das Sieb an dem Wasserzulauf wurde auch versucht zu reinigen. Ist aber sehr schwierig, da das Sieb sehr klein ist und die Zahnbürste dan nicht so richtig rankommt. Wegen der daranhängenden Elektrik weiß ich nicht so recht wie ich es sinnvoll reinigen kann. Wasserzulauf ist selbstverständlich aufgedreht :). Wer kann mir hier weiterhelfen. Technischer Verstand vorhanden.
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Und für die Mühen eines Helfers bedanke ich mich schon mal vorweg. |
BID = 392789
Ewald4040 Urgestein
Hallo gummibaer1989
Willkommen im Forum
Das Problem kann eine verstopfte Wassertasche sein, oder ein Funktionsfehler am Drucktastenschalter. Ich würde die Wassertasche prüfen, es kann eine Verstopfung vorliegen. Ansonsten brauchst Du ein Schaltbild und die technische Grundlage dazu. Zur Wassertasche:
Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921089 Heute : 5990 Gestern : 9237 Online : 689 18.4.2024 18:44 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274639129639
