AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO_Favorit 4230 I
Geschirrspüler AEG ÖKO_Favorit 4230 I
BID = 79821
µFrank
Gerätetyp : ÖKO_Favorit 4230 I
FD - Nummer : ? 095/147734 ?
Typenschild Zeile 2 : Typ 45PDD01
Typenschild Zeile 3 : E-Nr 911.234003
habe ein kleines Problem mit der SpüMa. Man kann nicht direkt sagen das sie defekt ist. Sie arbeitet alle Programme ab, benötigt aber zwischen vier und fünf Stunden für ein Programm. Das ging früher eindeutig schneller . Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dem guten Teil wieder Beine machen kann?? Es ist dabei übrigens nicht so das sie an einer bestimmten Stelle lange steht sondern das ganze Programm wird sozusagen in Zeitlupe abgearbeitet.
Ich hoffe es hat jemand einen Tipp bevor sie länger als 24 Stunden für einen Spülgang benötigt
Frank
BID = 79952
röhre
Nur erst einmal eine Frage;
heizt die Masch. das Wasser auf?
röhre
BID = 80052
µFrank
Ja, Wasser wird aufgeheizt. Auch am Ende (Trocknen) ist sie aufgeheizt.
Frank
BID = 80907
H1i
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Spüma ! Hast du schon mal den Wasserzulauf überprüft? Im Wasserstop könnte das Sieb verstopft sein ,was wiederum bedeutet,dass das Wasser äusserst langsam einfliesst, und so das Programm künstlich verlängert wird. Probiers mal!!
BID = 80918
Dennis aus dem Wald
schon mal den netzschalter geprüft???
bzw leuchtet die betriebslampe immer oder "schwankt" die!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742029   Heute : 696    Gestern : 16293    Online : 171        26.4.2018    4:13
