AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 4230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4230 |
Fehler gefunden
BID = 434171
schmicko Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 47906 Kempen
Gerätetyp : Öko Favorit 4230
Die Spülmaschine hat den Spülvorgang brav beendet, das Problem ist, sie läßt sich nicht mehr öffnen. Vermutlich die Türverriegelung!? Wer kann mir einen Tip geben, wie ich die Maschine auf bekomme ohne sie zu zerstören?( Gibt es eine Notentriegelung?)
Es handelt sich um ein Unterbaumodell mit Holzblende. Das Kunstoffteil über der Holzblende ließ sich leicht abziehen, aber jetzt komme ich nicht weiter.
Die E und F Nr. kann ich leider nicht angeben, da sie sich ja im inneren der Tür befindet. |
BID = 434177
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Schmicko!
Ich kenn das Gerät zwar nicht, aber versuchs mal mit folgendem Tipp:
Drück fest gegen die Tür und versuche dann, diese am Griff wie gewohnt zu öffnen. Der Türverschluss steht auf Grund der Türdichtung ja unter Spannung, und durch das Tür drücken kann sich das Schloss entspannen. Wenns nichts nützt, schadets zumindest nicht.
Alois
BID = 434193
Das mit dem Druck auf die Tür ausüben habe ich bereits versucht, da wir das Problem mit dem Verklemmen bereits öfter hatten. Leider ohne Erfolg. Trotzdem vielen Dank für den Tip.
BID = 434197
DMfaF Inventar
Moin Schmicko und willkommen im Forum!
Bei einem Geschirrspüler habe ich noch keine Notentriegelung gesehen. Wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als von rechts und links in den Türzwischenraum einen Keil zu setzen, der dann die Türe offen drückt. Die Türverriegelung ist so oder so defekt und sonst dürfte nichts kaputt gehen.
Bernd
BID = 434210
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Kannst Du den Spüler unter der Arbeitsplatte vorziehen? Der wird aber bestimmt angeschraubt sein.Rechts und links oben müssten dann die Schrauben in die Arbeitsplatte geschraubt sein.Du musst versuchen die Schraubenköpfe mit einem Eisensägeblatt abzusägen um den Spüler erst mal nach vorne zu bekommen.
Tommi
BID = 434226
So nach einiger Fummelei bin ich endlich voran gekommen. Also hier der Tip für alle Nachahmer:
Zum Hervorziehen der Maschine einfach die Füße herunterschrauben. Dann löst sich die Maschine aus dem Halteblech welches an der Arbeitsplatte verschraubt ist.
Nun kann man den Haltebügel an der Maschine lösen und die Türe öffnen.
Das ist der Moment wo die Tochter sich am meisten freut, weil ihre Lieblingstasse endlich wieder da ist.
Jetzt die Türverkleidung lösen und so kommt man an die defekte Verriegelung.
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924185 Heute : 677 Gestern : 8415 Online : 477 19.4.2024 4:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 122 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
