AEG SpüMa Öko-Favorit 4045
Serverzeit: 16 4 2024  14:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit 4045
BID = 145781
Amadeus
Gerätetyp : Öko-Favorit 4045
S - Nummer : E Nr. 911.232.158
FD - Nummer : F Nr. 016/252663
Typenschild Zeile 1 : 45 DED 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 200.LP
Ich habe ein problem mit meiner ca 8 Jahren alten SpüMa.
Obwohl der Hauptschalter aus ist,versucht die Pumpe immer noch Wasser abzupumpen.
wenn ich das Spülprogramm neu starte läüft es nur wenige takte und bleibt dann beim abpumpforgang hängen.
Nun wollte ich fragen ob dieses ein bekannter Fehler ist,und ob man mit ziemlicher sicherheit sagen kann das es an dem Programmschalter liegt.
Amadeus
BID = 145848
Finox
ja, es ist ein bekannter Fehler und man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß es _nicht_ am Programmschalter liegt.
Der Aquastop (Schwimmerschalter in Bodenwanne) hat ausgelöst, der Spüler ist irgendwo undicht...
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am  4 Jan 2005 17:11 ]
BID = 145904
hollandser
Hi
Wasser aus Bodenwanne entfernen . Schauen ob verunreinigungen in den Spülarmen wie Kerne oder so sind. Problauf machen und auf undichtigkeiten überprüfen.
Gruß Hollandser
BID = 146327
Amadeus
Besten dank für eure Ratschläge.
Als ich innen keinen Fehler gefunden habe,kippte ich die Maschine etwas nach hinten um zu sehen ob ich unten etwas sehen kann.
Dabei lief jetzt das Wasser aus der Auffangwanne herraus.
Nun läuft sie wieder.
Wenn dieses problem aber nochmal auftauchen wird,muß ich mal schauen was an der Maschine undicht sein könnte.
Amadeus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900512   Heute : 5331    Gestern : 9164    Online : 526        16.4.2024    14:31
