AEG SpüMa Öko Favorit 3430 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 3430 |
BID = 457718
Paulmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mitterteich
Gerätetyp : Öko Favorit 3430
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Leider kann ich nicht mehr Angaben zu den Gerät machen, da ich auf der Rückseite kein Typenschild finden kann.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Wenn ich ihn eingeschaltet hatte, blieb er immer mitten im Programm stehen.
Also habe ich das Gehäuse geöffnet und alles mal durchgemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass am Einlassventil kein Strom anliegt.
Nun habe ich die beiden Drähte verfolgt, der eine geht zum Bedienteil und der andere zu einem kleinen schwarzen Kasten mit nem Plastikschlauch daran(sieht aus wie eine Art Membranventil mit nem Unterdruckschlauch daran), es führen auch noch zwei weitere Drähte zu diesem Teil. Wenn ich hier die Spannung messe liegen an den beiden anderen Drähten 220V an nur an den Draht zum Einlassventil nicht.
Als nächstes habe ich den Schlauch an dem Kästchen entfernt und auf einmal hatte ich Spannung am Einlassventil, sodass Wasser einströmte.
Die Spülmaschine pumpte daraufhin einmal das Wasser in den Spülraum. Leider blieb es bei dem einen Mal,das Einlassventil blieb jedoch offen und über einen weiteren Plastikschlauch unter der Pumpe strömte nach ca. 30 Sekunden Wasser in die Bodenwanne und der Schwimmerschalter wurde betätigt.
Auch nachdem ich den Plastikschlauch wieder befestigt und die Bodenwanne mehrmals trocken gelegt habe ändert sich nichts mehr an diesem Zustand.
Ich kann jetzt den Geschirrspüler einschalten und er läuft zuerst ganz normal. Er Pumpt ab, dann strömt Wasser ein er Spült einmal kurz und als nächstes wird der Schwimmerschalter durch den Überlaufschlauch betätigt und die Maschine Pumpt ab.
Bitte um Hilfe, da ich hier nicht mehr weiter weiß.
Vielen Dank
Paulmann |
BID = 457759
röhre Inventar
Hallo.
Öffne die Spülmaschinentür.
Dann schau rechts in den Rahmen der Tür.
Dort ist das Typenschild.
Die PNC-Nr. wird schon benötigt.
gruß
röhre
BID = 459050
So, das Typenschild habe ich jetzt gefunden, hier die Daten:
AEG Favorit 3430
Typ: 91172 -2C
E-Nr. 911721033
F-Nr. 105217773
Hoffentlich kann jemand etwas damit anfangen.
Paulmann
BID = 459064
willjetztbier Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bernau
Ich beschäftige mich erst seit zwei Tagen mit Spülmaschinen.
Aber ich schätze Dein Problem liegt am anderen Ende des Schlauchs.
Der sollte am Syphon enden, so dass bei ausreichend hohem Druck bzw. Wasserstand der Druckschalter betätigt wird welcher Dein Zulaufventil abschaltet. Wenn Du den Schlauch abziehst und das Zulaufventil öffnet sind Druckschalter und Zulaufventil in Ordnung. Also denke ich liegt Dein Problem nur an zugesetzten Kanälen im Syphon oder im Schlauch.
BID = 459706
Ewald4040 Urgestein
Luftfalle reinigen, verfolge den Schlauch vom Druckwächter, der ist dort angeschlossen. Öffne am Siebtopf die Plastikglocke (eine mittige Schraube) und zieh die blauen Saugheber heraus. Reinige die beiden Heber und auch die Luftfalle (wird verfettet sein) Merk Dir jedoch den Sitz der Heber, die Länge ist unterschiedlich.
Benutz die Suche (Saugheber)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915541 Heute : 435 Gestern : 9237 Online : 338 18.4.2024 2:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043173789978
