AEG SpüMa ÖKO Favorit 3230
Serverzeit: 16 4 2024  06:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Favorit 3230
BID = 429401
Ralle01
Gerätetyp : ÖKO Favorit 3230
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911 234 00
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 066/435617
ich habe ein Problem mit der Spülmaschine. Das Programm ist mitten im Betrieb stehengeblieben. Es hört sich so an, als würde nur die Pumpe zum abpumpen laufen. Dann habe die Maschine ausgemacht und wollte das Programm von vorne starten. Aber es läuft kein Wasser ein und nur die Pumpe läuft. Den Wasseranschluss habe ich überprüft, Sieb ist OK, Wasser läuft raus, kommt aber nicht in die Maschine. Wer kann mir ein paar Tipps geben?? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt, die Maschine ist 11 Jahre alt!?
Bin für jede Antwort dankbar!!
BID = 429617
Ewald4040
Hallo Ralle01
Willkommen im Forum
Schau unten in die Bodenwanne (untere Sockelblende abnehmen), wird Wasser am Schwimmerschalter stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 430015
Ralle01
Hallo Ewald4040,
in der Wanne ist kein Wasser, der Magnetschalter hat Strom, ist alles sauber und nicht verstopft. Kann es die Elektronik vom Schalter sein??
BID = 430034
Ewald4040
Bodenwanne unterhalb des Bottichs trocken? Meinst Du mit Magnetschalter das Einlaufventil? Läuft die Ablaufpumpe auch bei ausgeschaltetem Gerät, ist wasser am Schwimmerschalter (Bodenwanne)! Ist der Eimertest gemacht worden, ist der Wasserhahn in Ordnung? An der Elektronik wird es nicht liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896474   Heute : 1288    Gestern : 9164    Online : 535        16.4.2024    6:08
