AEG SpüMa Favorit G320 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit G320 |
BID = 374250
Soepp Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
Gerätetyp : Favorit G320
Moin,
irgendetwas stimmt mit dem Wasserablauf meiner Spülmaschine nicht. Wenn man nach dem (oder auch während des) Programm die Tür öffnet, zeigt sich auf dem Sieb ein "See", der jeweils immer genau bis an die Kante des Siebs reicht und nicht abläuft bzw. abgepumpt wird.
Der Ablaufschlauch ist äußerlich unverdächtig, d.h. nicht gequetscht etc. Der Ablaufschlauch ist an einen Siphon angeschlossen, der das Wasser der ebenfalls dort angeschlossenen Waschmaschine und des Handspülbeckens problemlos ablaufen läßt. Habe mal (nach Aufnehmen des Wassers) das Sieb abgenommen und mich bis zu einem Ventilator-artigem Bauteil (Pumpe?) vorgearbeitet. Ich konnte jedoch keine Fremdkörper oder irgendwelche äußerlichen Beschädigungen feststellen.
Bevor das Problem erstmals aufgetreten ist, war ein ungewöhnliches Geräusch zu vernehmen (Rasseln, Klackern), das bei einem weiteren Testlauf nicht mehr zu hören war.
Wäre Klasse, wenn mir jemand sagen könnte wo das Problem liegt bzw. wie man es evtl beseitigen könnte.
Danke für die Hilfe!
Grüße
Söpp |
BID = 374275
Ewald4040 Urgestein
Hallo Söpp
Willkommen im Forum
Hilfe! Wir kennen die Erzeugnisnummer nicht!
Gruß,Ewald4040
BID = 374476
Sorry,
Hier die noch fehlenden infos:
Mod: FAVG320
PNC: 911881003
S.N.:24320184
Type 911N81-2F
Grüße und schönen Feiertag
Söpp
BID = 374537
Ewald4040 Urgestein
Es gibt nur eine Pumpe im Gerät. Diese wälzt um, und pumpt auch ab. Ein Flügelradsatz ist an der Pumpe verbaut. Meist sind Blätter abgeschert oder weggebrochen, oder die Achse hat sich aufgelöst. Schau Dir die Pumpe an, Ausbau von hinten. Dazu die Blende am Sockel abnehmen. Dahinter wird die Pumpe durch einen Bügel gehalten. Bügel lösen, Raststecker und Massekabel abziehen, und die Pumpe herausziehen. Nimm eine grossen Flachschlitzschrauber und hebel die Pumpe aus dem Siebgehäuse.
BID = 374670
danke erstmal für die Hinweise zum Ausbau der Pumpe. Hat soweit auch alles geklappt. An der Pumpe kann ich jedoch keine äußerlichen Beschädigungen feststellen (siehe auch Foto-Anhang). Die Flügelräder etc. scheinen i.O. zu sein. Bin recht ratlos, zumal die Pumpe das Wasser beim letzten Testlauf noch umgewälzt hat (Geschirr war ziemlich sauber aber halt der Wassersee im Sieb) kann der Motor der Pumpe ja eigentlich auch nicht hin sein, oder? Ich bin ratlos...
Grüße
Söpp
BID = 374827
Hallo Ewald,
hab mir die Sache noch einmal genau angesehen und tatsächlich ist eines der Flügelräder abgeschert (siehe Bild). Wenn Du noch weißt wo ich dieses Ersatzteil kriegen kann, bist Du der König!
Nochmal Danke für die tolle Hilfe!!
Grüße
Söpp
BID = 374862
Ewald4040 Urgestein
Der Satz Flügelräder (komplett) kostet bei AEG 42,85 Euro plus Mwst und Versand. ET-Nummer: 5027 35 12-00/9
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915667 Heute : 562 Gestern : 9237 Online : 353 18.4.2024 4:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0630869865417
