Geschirrspüler AEG Favorit Compact 325i
BID = 147348
PassatXL
Gerätetyp : Favorit Compact 325i
Hi!
Bin auf der Suche nach Hilfe hier gelandet und hoffe, daß Ihr mir helfen könnt!
Ich habe folgendes Problem:
Meine Spülmaschine bekommt kein Wasser mehr. Sie läuft einfach trocken. Jedes Programm läuft durch, aber eben OHNE WASSER!
Die Ursache dafür ist, daß das Aquastop-Ventil kein Wasser durchläßt. Es hat keine Stromversorgung!
Ich habe schon folgendes geprüft und meine, daß es als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann:
    1. Das Aquastop-Ventil direkt ans Netz angeschlossen. Das Wasser wird in die Seitentasche gedrückt!
    2. Das Sicherheitsventil unten in der Bodenwanne überprüft. Sobald der Mikroschalter klickt, läuft auch die Pumpe.
Meine Frage ist: Was kann noch den Wasserzulauf stoppen?
Kann das vielleicht damit zusammenhängen, daß hinten die Anschlüsse verschmorrt sind? Es ist das Anschlußterminal, wo die 6,3mm breiten Stecker draus sind. Ich meine nicht, da sonst garnichts laufen würde, oder?
Ich danke Euch schon mal im Voraus für die Tipps und gehe jetzt meine Hände verarzten!
Leider gibt es viele scharfe Kanten an so ´ner Spülmaschine, die schon mal die Haut aufschneiden können...
Martin
BID = 147399
Jürgen288
Hallo Martin,
Aquastopeinheit ist überprüft! OK
In der Wassertasche gibt es einen Bogen an dessen oberen Ende eine Luftblase stehenbleibt, dort geht eine Schlauch zu einer (Luft-)Druckdose. Ich denke daran erkennt die Maschine wann genug Wasser drinnen ist. Richtig?
Überprüf mal die Druckdose und deren Druckanschluss.
Gruss Jürgen
BID = 147511
PassatXL
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Rat!
Die Spülmaschine läuft wieder.
Es war auch eine Druckdose, die keine Spannung auf das Ventil gab.
Bei meiner Spülmaschine gibt es keine Druckdose an der Tasche. Das Wasser wird durch den Leitungsdruck in die Tasche (links) reingedrückt. Ledeglich ein Schlauch geht nach vorne zur Tür, wo man über einen Drehregler die Wasserhärte einstellen kann.
Ich habe die Kabel von der Aquastopventil rückverfolgt (2 graue Kabel) und festgestellt, daß sie zu einer Druckdose auf der anderen Seite der Spülmaschine gehen. Hier geht ein Schlauch rein, der von dem Auffangbehälter unten in der Spülmaschine kommt. Mit Behälter meine ich den, wo drüber das große Sieb montiert ist.
Ich habe den Schlauch abgezogen und es hat in der Dose geklickt. Schlauch wieder draufgemacht und das Wasser kam.
Martin
BID = 147526
VA-Schraube
Hallo Martin,
dann ist der Weg zur Druckdose aber trotzdem noch verstopft.Der müsste dann noch gereinigt werden
Gruß VA-Schraube
BID = 147528
PassatXL
Zu früh gefreut
Das Wasser geht rein, und zwar so lange, bis es überläuft und unten in das Bodenblech geleitet wird, wo der Schwimmer dann den Schalter hochdrückt. Dann wird das ganze Wasser wieder abgepumpt. Kann etwas im Behälter zu sein. Das Wasser aus dem Bodenblech wird auch nicht mehr abgepumpt??? Wo wird es denn genau rausgesaugt? Ich finde nirgendwo etwas????
Martin
BID = 147536
VA-Schraube
genau das hatte ich doch geschrieben:der Weg vom Spülmaschinensumpf zur Druckdose ist verstopft.Die Druckdose kann nicht schalten.Schlauch durchblasen Anschluß des Schlauches unten am Sumpfbottich säubern.
Gruß VA-Schraube
BID = 147545
PassatXL
VA-Schraube hat am  8 Jan 2005 17:19 geschrieben :
Gruß VA-Schraube
Welchen Bottich? Ich finde keinen Schlauch, der aus dem Bodenblech das Wasser absaugen könnte! In dem Bodenblech sind mindestens 5mm Wasser! Und die Pumpe läuft weiter trocken!
Martin
BID = 147547
VA-Schraube
an der Druckdose ist doch ein Schlauch dran(den Du zuvor abgezogen hast,als es geklickt hat).Der geht ja mit der anderen Seite auch wo dran.DIE Stelle und den Schlauch selbst reinigen.
Gruß VA-Schraube
BID = 154433
PassatXL
Meine Spülmaschine funktioniert wieder!
Ich denke, daß es an der Druckdose lag. Entweder kam kein Wasser rein oder so viel, daß es unten lag und durch den Schwimmer den die Maschine stoppte!
Nach dem ich ein Paar mal den Schlauch von der Dose abzog, hat es wieder funktioniert.
Ich glaube, daß ich die Druckdose austauschen muß.
Kann mir Jemand sagen, ob man das Teil einzeln bekommt, wenn dann wo und wieviel es kostet?
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701645   Heute : 14465    Gestern : 16058    Online : 157        23.2.2018    23:00
