AEG SpüMa Favorit 88050i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 455198
peterlein2323 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: kirchham
Gerätetyp : Favorit 88050i
S - Nummer : 20831622
Zuerst einmal herzlich Gratulation zu diesem Forum - habe mir schon einige Tipps geholt.
1. Ich habe folgendes Problem:
Wasserschutz C3 hat angesprochen.
Wassertasche war verschmutzt.
Neue Wassertasche gekauft, gewechselt und Gerät läuft wieder.
Nach ca. 2 Wochen wieder C3.
Wasser am Boden des Gerätes entfernt - läuft wieder.
Beim Probelauf jedoch festgestellt das über den durchsichtigen Schlauch ca. 1/4 l Wasser während eines Reinigungsganges abläuft. Dadurch spricht der Wasserstop wieder schnell an.
Der Wasserablauf entsteht anscheinend durch ein zu spätes schließen des Zulaufs.
Kann mir nun jemand sagen welche Schläuche zum Wasserkasten insbesondere und zu einem evt. Druckschalter noch gereinigt werden müssen?
Vielleicht muß man auch etwas entlüften?
2. Ich habe mir ein zentrales Entkalkungsgerät gekauft. Verwende jetzt kein Salz mehr im Geschirrspüler.
Muß man nun noch so lange waschen bis das Salz verbraucht ist? oder macht eine Restmenge Salz im Behälter nichts aus?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Peter |
BID = 455272
röhre Inventar
Hallo.
Schau mal unten an der Wassertasche.
Da geht ein dicker schwarzer Schlauch weg.
Den einmal abmachen und reinigen.
gruß
röhre
BID = 455401
Hallo Röhre!
Danke für Deine Hilfe.
Schlauch war noch verstopft - gereinigt - Gerät läuft wieder ohne Probleme.
Nochmals herzlichen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691459 Heute : 7360 Gestern : 12674 Online : 585 29.3.2024 14:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0143511295319
