AEG SpüMa Favorit 565i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit 565i |
Fehler gefunden
BID = 354784
Dirk.L Gerade angekommen
Gerätetyp : Favorit 565i
Unser Geschirrspüler gönnt sich neuerdings Unmengen von Enthärtungssalz. Immer wieder musste meine Frau nachfüllen. Aktuell gehen wir davon aus, dass nach max. drei Spülgängen 1,2 Kg Gesamtvorrat verbraucht wurden. Wie wird der Verbrauch des Salzes dosiert, was kann defekt sein. Bin mit den Abläufen einer Spülmaschine bzw. der Enthärtung des Wassers überhaupt nicht vertraut.Maschine ist 16 Jahre alt!!
Danke im Voraus
P.S. bei " Salz" zuviel Beträge gefunden und bei " Salz Verbrauch" nur einen der nicht passte |
BID = 354829
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dirk
Willkommen im Forum
Der Enthärter besitzt ein Ventil, was einmal im Programm für 30 Sekunden geöffnet wird. Dadurch wird Salz durch die Harzfüllung geschleust. Das Salz nimmt den Kalk auf (laienhaft erklärt) und diese Lake wird abgepumpt. Es gibt zwei Möglichkeiten. 1. Regenerierventil erneuern. Sitzt am Salzbehälter (rechte Seitenwand abnehmen)
2. Ohne Salz spülen, ist möglich bei einer Wasserhärte bis 12d.
Bitte noch die Erzeugnisnummer durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 401263
Lösung war ganz einfach!! Habe alles demontiert und Magnetventil überprüft, ohne wirklich etwas gefunden zu haben. Habe "Probewaschen " gemacht und mal ganz kurz in den "Waschraum" des Geschirrspülers geschaut. Der Schraubdeckel des Salzbehälters hat einen Haarriss, sodass während des Spülvorgangs unkontrolliert Wasser durch den Behälter in den Waschraum fließt welches den Salzbehälter kontinuierlich leert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914785 Heute : 8915 Gestern : 10707 Online : 424 17.4.2024 22:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232949256897
