AEG SpüMa F 80860 / 45_DHK 47
Serverzeit: 17 4 2024  00:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F 80860 / 45_DHK 47
BID = 479941
Trüffelschwein
Gerätetyp : F 80860 / 45_DHK 47
S - Nummer : 51976590
FD - Nummer : 91123271700
Hallo, bin neu hier und hoffe ich bekomme eine Antwort auf meine Frage. Glaube diese ist einfach, aber ich möchte doch nichts beschädigen. Also: die Innenraumbeleuchtung des Geschirrspülers ist nach ca. 3 Jahren ausgefallen, das Birnchen möchte ich tauschen.
Wie bekomme ich die Abdeckung ab bzw. geöffnet, möchte keine Gewalt anwenden, also drehen? in welche Richtung? mit Drücken ?, damit das Kunststoffgehäuse nicht zerstört wird. Das Gerät ist sonst fehlerfrei.
Vielen Dank und viele Grüße Trüffelschwein
BID = 479963
Ewald4040
Linksdrehung Bajonettverschluss.
BID = 480096
Trüffelschwein
Vielen Dank Ewald4040 für den schnellen Tipp.
Werde ich morgen austesten.
BID = 484395
Trüffelschwein
Hallo, nun das Ergebnis für alle Leidensgenossen. Der Spüler muß raus und auf der rechten Seite geöffnet werden. Vom Geschirrinnenraum aus geht es definitiv nicht. Ich hatte mir zur Sicherheit die Ersatzteile bei AEG Online für 60.- € bestellt, ist aber nicht nötig, wie sich hinterher rausstellte. Die Lampenabdeckung ist mit einem Bajonetverschluss verriegelt, Achtung zusätzlich rastet eine Veriegelungszunge ein, die ein Zurückdrehen des Verschlußes verhindert. Diese muß vorsichtig angehoben werden, bei mir ist diese Zunge sofort an dem alten Kunststoffteil (= sehr spröde) abgebrochen, also Vorsicht mit dem Teil, es ist sonst dann möglich vom Geschirrraum die Abdeckung zu Lösen.
Verwendet ein Backofenbirnchen, hält länger. Netzstecker ziehen und Wasser abdrehen nicht vergessen. Viele Grüße Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906075   Heute : 196    Gestern : 10707    Online : 365        17.4.2024    0:55
