Geschirrspüler AEG 575 U
BID = 205942
FMS
Gerätetyp : 575 U
S - Nummer : E-Nr. 606.456 013
FD - Nummer : F-Nr. 061 577 046
Typenschild Zeile 1 : Type 42 CKB 01
Typenschild Zeile 2 : 646.110 380 LP
Typenschild Zeile 3 : Made in Germany
bin neu hier und heilfroh, daß ich auf Euer Forum gestoßen bin. Muß viele Reparaturen im Haushalt selbst durchführen, obwohl ich nicht immer die große Ahnung habe.
Konkret gehts um folgendes: Die Pumpe läuft im Dauerbetrieb - egal, ob die Maschine ein- oder ausgeschaltet ist – und läßt sich nur durch Ausknipsen der Geschirrspüler-Sicherung zum Schweigen bringen.
Nun hab ich im Archiv einen Beitrag gefunden, der für die gleiche Maschine das gleiche Problem beschreibt. Die Lösung lag darin, daß der Schwimmschalter verklemmt war. Bei uns dürfte es die gleiche Ursache haben. Auch wenn der Wasserzulauf abgedreht ist und das (fiktive) Wasser in der Bodenwanne irgendwann abgepumpt sein müßte, läßt sich die Pumpe nicht in ihrem Tatendrang hemmen.
Jetzt kommen die Fragen des völlig Ahnungslosen (hab zwar schon mal die Waschmaschine und den Wäschetrockner repariert, aber noch nie die Geschirrspülmaschine angefaßt): Wo genau sitzt denn besagter Schwimmschalter und wie komm ich da ran? Geht das vielleicht vom Innenraum her, etwa nach Entfernen des Ablaufsiebs oder muß ich von hinten oder von der Seite die Maschine aufschrauben (die Maschine ist völlig spielfrei in die Einbauküche eingepaßt *stöhn*)? Und wenn ich sie ausbauen muß, hat der Zulaufschlauch zum Vorziehen der Maschine genügend Lose oder muß ich ihn vom Aquastop abziehen. Wie geht denn das? Da ist nirgends ein Sechskant, wo man die Wapuza ansetzen kann, nur dünnes Plastik.
Leute, ich wär für Eure Tips echt dankbar, denn einen Monteur kommen zu lassen, lohnt sich bei diesem Fossil nicht mehr. Und für die Alternativlösung, die meine bessere Hälfte immer lautstärker propagiert, nämlich eine neue Maschine zu kaufen, fehlen mir die Nerven und das Geld.
Deshalb schon mal vorab vielen Dank für Eure guten Ratschläge.
Frank
BID = 205958
Hallo Frank,
erstmal Willkommen im Forum!
Es ist sehr löblich, daß Du Dich vorab hier schon mal etwas eingelesen hast.
Das sieht tatsächlich nach einem Auslösen des Aquastop-Systems aus (entweder durch tatsächlich vorhandenes Wasser oder durch verformten Schwimmer).
Aber Du hast da offenbar etwas grundlegend mißverstanden:
Die Maschine kann Wasser, welches sich (warum auch immer) in der Bodensicherheitswanne angesammelt hat, keinesfalls selbst abpumpen!!!
Denn die Laugenpumpe ist nur an den Spülraum angeschlossen, aber die Sicherheitswanne liegt ja direkt auf dem Fußboden auf...
Also es hilft nix: Die Maschine muß geöffnet werden!
Eventuell kann man die vordere Sockelblende entfernen, ansonsten Rück- und /oder Seitenwand.
Dazu muß die Maschine ausgebaute werden. Das sollte selber machbar sein.
Ob die Schläuche genügend Lose haben, könnte Dir nur derjenige sagen, der beim Einbau dabei war...
Du müßtest es demnach ausprobieren. Aber gehe mal davon aus, daß Du beide Schläuche und die Stromleitung lösen must. Meist reicht die freie Länge nicht.
Den Zulaufschlauch aber nicht nach dem Aquastop trennen, sondern davor. Also das Aquastopverntil mit abschrauben!
BID = 206167
Ewald4040
Wenn die Schläuche lang genug sind, Gerät auf den Rücken legen.Am
besten Schläuche (Zu+Ablauf) lösen. Mit einem Spachtel vorsichtig die
Kunststoffwanne unterm Gerät von vorn ausklipsen.Dazu auch die untere Blende lösen(zwei Schrauben).
Dann an der U-Pumpe und Ablaufpumpe nach Undichtigkeiten schauen.
Es kommt auch vor das der Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Steigrohr zum oberen Sprüharm einen Riss hat.
Wenn an diesen Bauteilen nicht zu sehen ist, wird das Druckwächtergefäss verstopft sein(Fettablagerungen).Am besten zu
erkennen ,wenn die linke Seitenwand von vorn gesehen , abgenommen
wird.
Gruß,Ewald4040
BID = 206401
FMS
vielen Dank für Eure Tips. Jetzt werde ich meinen ganzen Mut zusammen nehmen und mein neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen!
Frank
BID = 206516
Ewald4040
Frank,bitte am Gerät ohne Spannung arbeiten,Lebensgefahr!
Noch eins , damit die Bodenwanne leichter hinten heraus gezogen werden kann , die zwei Schrauben der Ablaufpumpe lösen und
Halteblech wegnehmen.
Ewald4040
BID = 210014
FMS
dank Eurer Hilfe hab ich unseren Geschirrspüler wieder reparieren können (Druckwächtergefäß war übergelaufen). Dankeschön nochmal für Eure Tips!
Zum Schluß ist aber doch noch ein kleines Problem aufgekommen: Der transparente Schlauch vom Druckwächtergefäß zum Salzbehälter (oder was das ist) macht schon einen reichlich überalterten Eindruck und ist außerdem ein bißchen zu kurz. Der Händler sagt mir, daß das Meterware ist, die er gerade nicht vorrätig hat, PVC-Schlauch 10mm Durchm. x 2mm Wandstärke. Tatsächlich hat der alte Schlauch aber 2,5mm Wandstärke. Weiß zufällig jemand, ob die Angabe 2mm richtig ist? 10x2mm kriegt man im Baumarkt, mit 10x2,5mm sieht’s schwierig aus.
Frank
Hinweis an sam2: Sorry, daß ich mit diesem Text einen neuen Thread aufgemacht hab. Dachte, in den alten Thread guckt keiner mehr rein.
BID = 210020
FMS
Und danke an Ewald4040 für die Beantwortung der Schlauchfrage im anderen Thread!
Frank
Zitat : Ewald4040 hat am 22 Jun 2005 18:25 geschrieben :
Den Schlauch aus dem Baumarkt kannst Du auch nehmen. Über diesen Schlauch fliesst das Wasser mit geringem Druck. Wichtig wären die
Schlauchschellen anzubringen!
Gruß,Ewald4040
-Edit von sam2: Ewalds Antwort hierher übertragen, da anderer Thread entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jun 2005 18:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700488   Heute : 13302    Gestern : 16058    Online : 186        23.2.2018    21:21
