Zanussi SpüMa ID 6345
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spült nicht, Pumpt nicht ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  16:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345 --- spült nicht, Pumpt nicht ab
Suche nach Zanussi ID 6345 Zanussi 6345
BID = 688332
Kutti0815
Defekt : spült nicht, Pumpt nicht ab
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 911N82-1F
FD - Nummer : 911841509
Hallo zuammen,
Erst mal ein Dickes Lob an dieses Forum, und an alle, die hier mitwirken.
Bin seit zwei Tagen dran, meinen GSP zu flicken.
Zum Werdegang: Kiste spült, pumpt aber nicht ab, und die Suppe steht unten im Bottich.
Weil wir ja vor nix fies sind, Kasten aufgemacht, alle Schläuche, Bälle und Konsorten gereinigt. Dann auch dieses Forum gefunden, Pumpe ausgebaut, Bis auf zwei "angefressene" Flügel nix weiter festgestellt, Pumpe gefettet und wieder eingebaut. Dann nach Anleitung die Wassertasche abgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt! Mal an dieser Stelle ein richtig dickes Lob an Frau Koschmidder, Ziemlich geile Anleitung!
Jetzt hab ich alles wieder schön brav zusammengesetzt, und jetzt pumpt das Ding immer noch nicht ab. Leider "spült" sie jetzt auch nicht mehr. Ich befürchte, beim Einbau der Pumpe ist da was schief gelaufen. Habe das aber jetzt bestimmt schon 5 oder 6 mal gemacht, die Pumpe hört sich an, als kurbelt die nur Luft. Dreht schön gleichmäßig aber sie schleudert halt kein Wasser.
Bis gestern hat sie halt eben "nur" nicht abgepumpt, und ich habe mir diePumpe darauf hin (Weil ich auch das System kapieren will) genauer angeschaut. Beim Spülen muß sie ja in die eine Richtung laufen und beim Abpumpen in die andere (so habe ich das zumindest verstanden)
Leider hört man beim Abpumpen nur ein Brummen aus der vorderen linken unteren Ecke (wenn man davor steht) und das Lüfterrad im Motor dreht sich nicht.
Was könnte mir denn hier unterlaufen sein?
Ach ja, Wasserzulauf und Co ist alles okay. Der Druckschalter unter der vorderen Blende arbeitet durch sanftes ziehen und pusten ins Röhrchen auch hörbar gut.
Vielen Dank schon mal an alle, die sich meinen Text hier reinpfeifen. Schönen Abend noch und ich hoff man liest sich.
Kutti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901613   Heute : 6432    Gestern : 9164    Online : 467        16.4.2024    16:22
