Zanussi SpüMa ID 6345 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 510563
zabulus Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 850312
FD - Nummer : 420631
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
nachdem ich nun aufmerksam alle Forenbeiträge zum Thema "Abpumpen beim Zanussi 6345" gelesen habe, hier nun meine Frage / Problem:
Problem: Die Maschine pumpt nicht mehr richtig ab
Ich habe bereits die Pumpe ausgebaut, Zahnräder etc. geprüft - sieht für mich auf den ersten Blick völlig i.O. aus.
Ich habe dann den Abpumpschlauch in einen Eimer gehalten - ein Programm ausgewählt und siehe da, er pumpt.
Allerdings stand der Eimer auf dem Boden - also sehr tief. Der Schlauch hängt aber normalerweise etwas höher am Abfluss des Waschbeckens...
Hebt man den Schaluch an, scheint es so als ob er es nicht schafft das Wasser so hoch zu pumpen....
Kann es sein das die Pumpe aus irgendeinem Grund schwächer geworden ist ?
Oder zieht er wohlmöglich irgendwo Luft ????
Über Antworten wäre ich sehr dankbar !!.....
Vielen Dank
Andy
BID = 510658
Kommando zurück,
ich habe mir die Pumpe inkl. Zahnräder nochmal genau angeschaut - da sie alle gleichmäßig abgenutzt waren sah es für mich auf den ersten Blick "normal" aus.
Allerdings sind sie dochh allesamt sehr abgenutzt.
Werde dann mal neue bestellen...
Wie gut das es solche Foren gibt |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693153 Heute : 9056 Gestern : 12674 Online : 391 29.3.2024 16:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210769176483
