whirpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADP 4200WH WIC
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 08 5 2024  16:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler whirpool ADP 4200WH WIC
BID = 504469
keule29
Hersteller : whirpool ADP 4200WH
Gerätetyp : WIC
S - Nummer : P 8511 768 01810
Hi, alle zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen meine spühlmaschine macht zwichendurch so eigenartige grgrgrgr gereusche, es handelt sich um eine whirlpool ADP 4200WH
Tüp: WIC
P 8511 768 01810
38 0438 003997
es klingt irgend wie so als würde sie nicht richtig durchlaufen ( Kontakt Probleme ) gut der an und aus Schalter hat auch einen schaden dehn habe ich schon neu bestehlt aber ich glaube nicht das die gereuche vom schalter verursacht werden. er rastet nur schwer ein. kennt einer das problem mit dehm gerät. habe zwar keine sehr guten kentnisse mit spühlmachinen aber bin so eigentlich handwerklich gut begabt.
Würde mich freuen über einen guten Tipp.
BID = 504511
DMfaF
Moin Keule!
Auch hier nochmal willkommen im Forum!
Der KFZ´ler bekommt jetzt mal 3 Tips:
1. Mal die Umschalttaste kontrollieren ( Groß-Kleinschreibung, wird hier sehr gerne gesehen)
2. Nach Beendigung des schreibens mal unten auf Rechtschreibprüfung gehen.
3. Am Pumpensumpf mal das Sieb abnehmen und den Pumpensumpf mal auf Fremdkörper untersuchen.
Bernd
BID = 507672
keule29
Hi, danke für die Begrüßung
Und natürlich für deine drei Tipps,
Aber das sieb ist sauber, ( keine fremd Körper enthalten )
Deine 3 Tipps waren nicht sehr hilfreich
Ich habe gedacht hier bekommt man Professionelle Hilfe und nicht nur einen Deutschkurs.
Spaß bei Seite mein Geschirr wird überhaupt nicht mehr sauber ich kann sie 3 mahl hintereinander laufen lassen und immer dasselbe kann das die Pumpe sein????
Oder woran kann das liegen.
Aber Bitte Vernünftige Tipps Danke .
BID = 507675
keule29
Noch einen kleinen Tipp DMfaF
Dien Vorstellungsschreiben auch ist nicht gerade Fehlerfrei
Spass muss sein
BID = 507750
DMfaF
Moin!
Sprüharme mal nach Verstopfungen untersucht? Setzen sich gerne Faserreste und ähnliches ab.
Bernd
BID = 508978
keule29
Hi, ich Danke Dir für dehn tipp, sie waren verstopft.
Ich habe sie gereinigt und jetzt lasse ich die Spül. mal laufen,
aber erklärt das auch das eigenartige Geräusch
die meine Spülmaschine macht.
Oder kommt das wo anders her???
BID = 508979
DMfaF
Das Geräusch kann ich nicht hören. Bitte mal genauer beschreiben, auch wann es kommt!
Bernd
BID = 508982
keule29
Ich werde heute darauf mahl achten wann genau es auftritt
Und ob das Geräusch noch da ist .
Gruß keule
BID = 509062
Ewald4040
Und wenn es noch da ist, überprüf die Ablaufpumpe. Könnte durch einen Fremdkörper (z.B. Glasscherbe) das Flügelrad streifen.
BID = 513012
keule29
Hi, Leute Danke für eure Tipps die Spülmaschine läuft wieder wie am ersten Tag
DANKE , DANKE , DANKE
Die Geräusche sind auch nicht mehr da .
Mit freundlichen Grüßen.
Keule29
BID = 513014
DMfaF
Danke Keule für die Rückmeldung!
es freut uns, daß sie wieder läuft. Dann kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181176751   Heute : 11572    Gestern : 16376    Online : 301        8.5.2024    16:54
