Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DWH B00W Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 4 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 936306
manuelberger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Linz
Defekt : Fehlercode 4
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00W
S - Nummer : 8542 406 01810
Mein Geschirrspüler streikt Ich bin zwar ein Laie, aber habe ihn jetzt schon sehr genau beobachtet, sowie recherchiert und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen
Ich habe den Geschirrspüler DWH B00W von Ikea (Whirlpool). Er läuft eigentlich ganz normal, bis er mit dem Fehlercode 4 piepsend abbricht.
Das ganze passiert so:
- Start des Programms "40 Grad Waschgang"
- ~1min später zieht er Wasser (alles wirkt ganz normal)
- 9min später kommt ein halber Eimer Wasser aus dem Abwasserschlauch
- 3min darauf pumpt die Abwasserpumpe immer noch, lauter zu hören (klingt nicht normal), da mittlerweile kein Wasser mehr kommt, woraufhin er zusätzlich mit Fehlercode 4 zu piepsen beginnt
(Passiert in jedem Waschprogramm - bei den anderen etwas später. Auch im Diagnosemodus)
Ich habe dann das Frontblech entfernt und die Ablaufpumpe überprüft. Darin leider keine Fremdkörper entdeckt. Auch den vorderen und hinteren Bereich des Abwasserschlauchs überprüft.
Siebe habe ich ebenso gereinigt.
Soweit hab ich das immer wieder beobachten können.
Im Internet habe ich herausgefunden:
Fehlercode 4 = Abpumpfehler oder Niveauschalter def. oder dreckig
Da ich keine Fremdkörper gefunden habe und die Abwasserpumpe nicht aufhört zu pumpen (nachdem schon relativ viel Wasser herausgekommen ist) nehme ich an, das Gerät bekommt nicht mit, dass es bereits leer ist?
Somit vermute ich, dass es mit diesem Niveauschalter zu tun hat. Weiß aber leider nicht wie der aussieht / wo ich den finden kann, bzw. was ich mit ihm machen sollte.
Habt ihr einen Tipp für mich, was ich tun kann?
Vielen lieben Dank im Voraus
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelberger am 31 Aug 2014 19:39 ] |
BID = 936319
derhammer Urgestein
Ist die Bodenwanne trocken? |
BID = 936321
Jep, die Bodenplatte ist trocken.
BID = 936322
derhammer Urgestein
Dann ist es die Steuerung oder der WI
BID = 936340
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992572 Heute : 4114 Gestern : 7469 Online : 467 26.4.2024 16:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254058837891
