SpüMa Whirlpool DWF 407 W --- Abpumpen und Wassereinlauf zu Suche nach Whirlpool 407 |
Fehler gefunden
BID = 788906
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Defekt : Abpumpen und Wassereinlauf zu
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 407 W
S - Nummer : 854585601610
FD - Nummer : 990511012837
Guten Tag! Bitte um Rat! Ich plage mich mit einem Geschirrspüler herum!
Der hat folgende Flausen:Zuerst pumpt er ab, das wäre ja in Ordnung, aber dann immer Wasser einlassen und zugleich abpumpen, für etwa 2 sec,
dann 2x piep dann kurze Pause wiederholt sich ständig! Was könnte da die Ursache sein? Bitte um Rat
Hans Biringer |
BID = 788918
derhammer Urgestein
Welche LEDs leuchten bzw. blinken zu dem Piepton? Poste doch mal ein Foto |
BID = 789069
Biringer Gesprächig
Hallo! Danke für die rasche Antwort! Blinken tut nur die LED, welche eigentlich leuchten müsste, also das eingestellte Programm. Da dürfte schon was nicht stimmen, denn simuliere ich eine Störung, z.B. durch Anheben des Aquastopp - Schwimmers ändert sich zwar das Verhalten der Maschine, nicht aber die Art des Blinkens. Manchmal, nach mehreren Start - Versuchen gelingt es, das Ding zum Laufen zu bringen, dann blinkt die LED weiter, irgendwann fängt das Gerät wieder zu spinnen an, allerdings nicht mit Abpumpen, sondern die gerade anstehende Funktion wir periodisch ein - und ausgeschaltet!
BID = 789081
derhammer Urgestein
Isolationswiderstand der Heizung messen
BID = 789137
toni95 Aus Forum ausgetreten
Wenn die Start LEd blinkt muß ein Rhytmus erkennbar sein. Blinken, kurze Pause blinken usw.
Wasserzulauf zu gering ?
Heizung wurde bei dem Typ noch nicht direkt überwacht, erst wenn in der Heizphase nach längerer Zeit der NTC keine veränderung erfährt.
BID = 789323
derhammer Urgestein
F2 wäre ( wegen zweimal Piepton, dann Pause ) Sicherheitsniveauschalter ausgelöst.
BID = 789458
Biringer Gesprächig
Hallo! Der Isolationswiderstand überschreitet 100MOhm! Was das Blinken betrifft, hat es so ziemlich den Rhythmus eines Fahrzeugblinkers! Eine Start - Taste/ LED hat diese Maschine nicht. Sie hat außer dem Hauptschalter nur eine Taste zum Auswählen des Programms! Die Anzeige einer Störung erfolgt laut Bedienanleitung so auf die Art binär, d.h.
LED 1 oder 2 oder 1+2 Nur blinkt bei dieser eben immer die Anzeige des eingestellten Programmes, aber kein definierbarer Code Wird haltdoch das Steuermodul den Löffel abgegeben haben
BID = 790140
Biringer Gesprächig
Es war das Steuermodul! Das Blinken mit der LED für das aktuelle Programm hat nichts zu sagen! Mit dem Neuen Modul macht er das auch, läuft aber einwandfrei!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
