Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine DWF 406 W Typ: NGLF Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Whirlpool DWF 406 W Typ: NGLF |
BID = 505637
Chrisltb Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: rmk
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 406 W Typ: NGLF
S - Nummer : 854 2400 01510
FD - Nummer : 33 0048 016687
Typenschild Zeile 1 : Board-Service: 425022
Typenschild Zeile 2 : Data: 425012
Es handelt sich um das voll integrierte Gerät ohne 7-Segmentanzeige. Ich habe mir, nachdem der Fehler nur ab und an auftrat das Servicemanual besorgt.
Das Gerät zeigt einen nicht 100%ig reproduzierbaren Fehler. Das Programm (welches ist dabei egal) lief Anfangs nach einem Fehlerreset komplett durch. Inzwischen läuft es gar nicht oder nur zum Teil durch. Der Fehler scheint immer dann aufzutreten, wenn sich das Gerät Wasser holt und aufheizt. Im Fehlerfall wird das Wasser wieder abgepumpt und das Gerät piepst. Die Start-LED blinkt durchgängig. Beim Start des passiven Testprogrammes (Ausschalten, Einschalten mit gehaltener Start-Taste) bleibt die LED der Starttaste dunkel, zusätzlich blinken die LEDs der beiden ersten Programme durchgängig.
Die Blinkfolge ist immer durchgängig, also kein Fehlercode. Das Blinken der ersten beiden Programm-LEDs ist in meinem Manual leider nicht dokumentiert.
Auffällig ist auch, daß das Gerät ungewöhnlich lange kein Salz angefordert hat (Nachfüll-LED ist vorhanden).
BID = 506390
Hallo noch mal,
kann sein, daß ich die Lösung gefunden habe. Inzwischen lief nichteinmal mehr das kalte Spülprogramm durch, das Piepsen war einmal auch ein durchgängiger Ton, wildes Blinken der LEDs (z.B. Programm 1&2 blinkt, in demselben Takt LED von Programm 4 heller/dunkler)
Ich habe während der Geschirrspüler lief am Zulaufhahn gedreht, der seitdem ich hier vor 4 Jahren eingezogen bin am Anschlag offen war (nie dran rumgedreht) und als ich da so drehe fängts plötzlich mit Rauschen an, als wenn da ein Luft-Wassergemisch durch den Schlauch rauscht. Das hört man jetzt immer, wenn das Gerät sich Wasser holt, vorher war da Ruhe. Das Spülen fängt auch viel schneller an. Nach mindestens 30 gescheiterten Versuchen das Programm überhaupt zu starten ist er nun 2x klaglos durchgelaufen.
Von daher meine Frage: Kann sich in einem knalloffenen Wasserhahn ein Propfen oder ähnliches Bilden, der duch zudrehen gelöst wird? |
BID = 506431
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ja, das ist möglich.
Wenn das Eckventil ununterbrochen geöffnet ist, setzen sich viel eher Kalkablagerungen ab, als wenn es immer wieder betätigt wird. Das kann so weit gehen, dass gar kein Wasser mehr durchfliesst.
Wenn man nun nach etlichen Jahren den Wasserhahn wieder betätigt, können sich die Ablagerungen teilweise wieder lösen.
Auf jeden Fall solltest du nun den Zulaufschlauch abschrauben und den sogenannten Eimertest machen.
Wenn nicht ordentlich Wasser aus dem Eckventil kommt, würde ich dieses austauschen.
Möglicherweise kannst du aber auch das alte Ventil durch oftmaliges Auf- und Zudrehen wieder freikriegen.
Auch nicht vergessen, das Sieb im Zulaufschlauch zu reinigen!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 8 Mär 2008 18:02 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990034 Heute : 1575 Gestern : 7469 Online : 430 26.4.2024 8:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0150129795074
