Whirlpool SpüMa ADP7955 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt ab auch wenn aus. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 942609
MarcoH. Gerade angekommen
Defekt : Pumpt ab auch wenn aus.
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP7955
S - Nummer : 381021001714
FD - Nummer : WASF8
Typenschild Zeile 1 : 820875138680
Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserer Spülmaschine. Nach ablauf des Programs ( läuft einwnadfrei) pumpt die pumpe weiterhin in periodischen Abständen ab. Ich kann dies nur unterbrechen indem ich die Tür/Klappe auf lasse. Wenn ich sie wieder schliesse, geht die Pumpe wieder los in endlosschleife alle paar Sekunden. Display bleibt aus. Wasser befindet sich keines mehr in der Spülmaschiene. Bodenblech ist auch trocken.
Mein Verdacht wäre ein defekter Schwimschalter, welcher der SM vorgaukelt es ist noch Wasser im Vorratsbecken. Kann das sein? Kann mir jemand sagen, wo sich ein solcher befindet und ob ich diesen mit normalen Multimeter überprüft bekomme? |
BID = 942637
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Zuerst:
Deine angegebene Servicenummer ist falsch.
Ist diese hier richtig? 850875138680
Wenn ja: Der Schwimmerschalter befindet sich in etwa in der Mitte der Bodenwanne (bewegliches Styroporteil in Gehäuse mit eingebautem Microschalter).
Der Schalter ist sehr gut von unten zugänglich, wenn du den Spüler auf den Rücken legst und die Bodenwanne abmontierst.
Alois |
BID = 942727
toni95 Aus Forum ausgetreten
Könnte auch am OWI liegen, mach den mal mit einer Spülbürste sauber (unter dem Sieb, rechte Seite, rundes Teil )
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686624 Heute : 2518 Gestern : 12674 Online : 445 29.3.2024 8:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,325371026993
