Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 6330
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf 6x blinken
Serverzeit: 25 4 2024  11:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330 --- Wasserzulauf 6x blinken
Suche nach ADG 6330 Geschirrspüler Whirlpool 6330
Fehler gefunden
BID = 751787
Hufschmied
Zur Homepage von Hufschmied
Defekt : Wasserzulauf 6x blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330
S - Nummer : ADG63302IX
FD - Nummer : 854263301730
Hallo Gemeinde,
Als erstes möchte ich mich bei den Organisatoren und Moderatoren sowie allen, die sich mit dem Forum befassen bedanken. Dank solch eines Forums ist es echt möglich viel Geld zu sparen und eine Menge dazu zu lernen.
Nun darf ich auch mein Problem schildern. Es handelt sich hierbei um mein Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330. Diesen haben wir for ca.6Jahren neu gekauft. Letztes Jahr habe ich dank des Forums die Elektronik ersetzt und die Maschine lief wieder. Seit ca. einer Woch habe ich ein Problem mit dem Wasserzulauf (laut suchfunktion). D.h. die Lampe blinkt nachdem die Maschine wasser eingelassen hat 6x. Ich habe den GSP ausgebaut, alles sauber gemacht u.a. auch einen porösen Schlauch ersetzt. Wieder alles zusammengebaut und es geht nicht. Eimertest habe ich durchgeführt u.a. den GSP an einen anderen Wasserhahn angeschlossen.
Laut Suchfunktion kann das der Flowmeter sein. Mit Flowmeter ist warscheinlich die kleine Platine in der Wassertasche an der Seite gemeint, oder?
Wie kann ich den Flowmeter auf seine FUnktion prüfen?
Kann man nur diese Platine einzeln kaufen?
Danke im Voraus.
BID = 751890
Ewald4040
Wenn der Wasserhahn ok ist und genügend Wasserdruck da ist, könnte das Flowmeter defekt sein. Gibt es als Ersatzteil.
BID = 751943
Hufschmied
Hallo, wo gibt es den Flowmeter einzeln?? Wo kann ich den bekommen??? Wie kann ich den alten auf Funktion prüfen?
BID = 752049
Ewald4040
ET bei Bauknecht. Es gibt keine Werte für den FM. Wird in der Serviceanleitung nicht angegeben.
BID = 752073
Hufschmied
Hallo Ewald, danke für die schnellen Antworten. Ich vermute, dass da irgendwo nen wackler gibt. Hatte nämlich die GSP im offenem Zustand also ohne Verkleidung nachdem ich wieder alles zusammen geschraubt hatte mal getestet und es ging wieder. Das Program lief einwandfrei durch und auch beim nächsten start ist die Maschine angesprungen. Doch nach dem zusammenbau der Verkleidung geht die wieder nicht. Ich werde heute mal das Kabel ersetzen und schauen. Wenn das nicht ist? Was würdest du sagen? Ist das Flowmeter? Blinkt ja eigentlich 6x und nicht 7x.
Alex
BID = 752083
Ewald4040
6 mal Blinken hat mit dem Wasserzulauf zu tun, das Gerät bekommt wenig oder ungenügend Wasser in der Einlaufzeit. Bauknecht schreibt: Wasserhahn geschlossen.
Kann auch an einem Knick im Zulaufschlauch sein.
Ich schrieb ja:
Das war ein Hinweis auf den nächst liegenden Fehler.
BID = 752207
Hufschmied
Hi, habe den Fehler gefunden. Es war der Kabelbruch zu dem Flowmeter. Kabel erneuert und alles ist gut.
Danke euch nochmals
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180983676   Heute : 2673    Gestern : 8826    Online : 473        25.4.2024    11:33
