Whirlpool SpüMa ADG 3450 AV NGLV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 871584
Bowfinger Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3450 AV NGLV
S - Nummer : 330049020452
habe eine Whirlpool ADG 3450 AV / NGLV die 12 Jahre alt ist.
Seit einiger zeit Spült der Geschirrspüler nicht mehr richtig.
Egal welches Programm ich auswähle, es spült komplett durch auch bis zum ende, aber dann blinkt die einschalttaste und die END - LED auf.
Wenn ich den Deckel öffne, steht knapp bis an die Kante das Wasser.
Reinigen des Siebs, + auffangbehälter haben bisher keine besserung gebracht.
Heute habe ich ca. 8 Liter per Glas rausgeschöpft und den Arm entfernt, den Deckel und Sieb und habe auf fremdkörper überprüft.
Das wasser ist Klar, schaumig ohne Essens und schmutzrückstände, das Geschirr ist sauber.
Als es das letzte mal so war, konnte ich durch irgend einen zufall das Wasser abpumpen lassen, habe damals den Schlauch zum Wasserbeckenablauf weg gemacht, und habe das Wasser in den Eimer abpumpen lassen. Auch damals waren keine Essens oder andere Rückstände sichtbar.
Heute lässt sich leider das wasser garnicht abpumpen, auch nicht durch 5sec halten der Starttaste.
Das einzigste was man hört, als das die Pumpe versuchen würde amzupumpen, es aber nicht geht.
Es hört sich an wie ein schäumen, ( wie wenn in der Badewanne zu viel schaum war und es beim ablassen so glukert ).
Kann es an der Pumpe liegen, oder am Schwimmer ? Habe irgendwo gelesen das auch der schwimmer wenn er hängt, verursacht das kein Wasser mehr abgepumpt wird.
Oder ist es doch die Pumpe?
Würde mich freuen wenn jemand evtl. dieses Problem kennt und ein paar Tips hat.
Mfg
Bowfinger
BID = 871637
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüfe die Schläuche auf Verstopfung. Auch das Pumpenrädchen der Laugenpumpe auf Freigängigkeit prüfen...
Diese Schritte musst Du mal als erstes checken.
Aber zuerst stromlos machen, dann aufschrauben und werkeln!
Grüße... |
BID = 871672
Und wie Du schon schreibst Schwimmer prüfen. Steht Wasser in der Bodenwanne?
BID = 871730
Danke erst mal für die Tips, werde gleich mal die Maschine ausbauen und nach den Schläuchen, Schwimmer und dem Pumpenrädchen schauen.
Ja das Wasser stand gestern bis knapp oberkante des Deckels, habe knapp 8 Liter Wasser per Glas rausgeschöpft.
BID = 871738
Ah ok. Ja du schreibst in der Maschine stand das Wasser... Ich meinte ob du in der Bodenwanne Wasser hattestg (Bodenblech zwischen Füße und dem eigentlichen Spülmaschinenboden). Weil dann löst der Schwimmerschalter aus... Aber das nur am Rande.
Wenn der Füllstand zu hoch ist, solltest Du fast den Niveauschalter bzw. Durchflussratenzähler prüfen. Dieser ist für die Füllstandhöhe zuständig.
BID = 871874
Habe den Geschirrspüler gestern ausgebaut und geöffnet, in der Auffangwanne stand das Wasser.
Da ich aber dennoch nicht weis ob es nun die Pumpe ist, oder vieleicht doch nur was Elektronisches hab ich mich dazu entschlossen eine neue zu kaufen, und die alte Whirlpool als Ersatzteile verkaufe.
Weil auch wenn ich jetzt eine Pumpe für 50 € kaufe, und einen Schwimmer für 20 € + Versand, und ich aber immernoch nicht weis ob es damit behoben ist mach ich das so.
Aber trotzdem danke für die Tips.
BID = 871910
OK. Hättest das Wasser aus der Auffangwanne entfernen müssen und schauen können, ob die Leckage zu beheben wäre...
Auf jeden Fall viel Spaß und Freude an der Neuen Spüli...
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685682 Heute : 1576 Gestern : 12674 Online : 308 29.3.2024 5:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,877559900284
