whirlpool SpüMa 6330 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 878053
matze.seifert Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wilhelmshaven
Defekt : spült nicht
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : 6330
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Bei meiner Spülmaschine Whirlpool ADG 6330 fängt nach Betätigen des Startknopfes die Pumpe an, Wasser abzupumpen, was ja auch richtig ist. Nachdem sie aufgehört hat(nach ca. 20sec), sollte ja eigentlich das Wasser zufließen. Nun passiert aber folgendes: Es fließt Wasser ein dann ne kurze pause denn wieder etwas Wasser denn wieder eine Pause...denn pumpt sie ab und das programm ist fertig!?
ich habe die Siebe gereinigt, den Sensor im Sumpf gereinigt, die pumpe auseinander gebaut und gereinigt die steuerplatine überprüft. Alles in ordung.selbst der eimertest war I.O!Die Pumpen laufen, Schläuche sind frei!!
bitte um Hilfe
vielen Dank |
BID = 878097
matze.seifert hat am 6 Mär 2013 14:21 geschrieben :
Gerätetyp : 6330
bitte um Hilfe
vielen Dank
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692953 Heute : 8856 Gestern : 12674 Online : 488 29.3.2024 16:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107437133789
