Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SX66MO51/EU01 Reparaturtipps zum Fehler: E25 Pumpe arbeitet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 975679
Markus H. Gerade angekommen
Defekt : E25 Pumpe arbeitet nicht
Gerätetyp : SX66MO51/EU01
FD - Nummer : 8905
Guten Morgen
Siemens Geschirrspüler SX66M051EU/01
Problem: Fehlercode E25, Maschine fährt beliebiges Programm bis kurz vor Schluß, pumpt nicht ab, Wassser bleibt im Sumpf/Topf.
Geändert/getestet wurden
-Laugenpumpe/Abwasserpumpe getauscht-kein Erfolg, E25
-Pumpe aus Sumpf/Topf demontiert, Maschine gestartet, Pumpenräder drehen poblemlos ca. 10 sec., dann startet Programm (habe Maschine dann gestoppt)
-Riffelschlauch/Abwasserschlauch gereinigt, lässt sich problemlos durchblasen.
-Pumpenräder lassen sich im montierten zustand von Hand genau so leicht drehen wie im demontierten.
-wenn ich das Wasser nach einer Fehlermeldung ablasse, startet Maschine, mit Wasser im Topf nicht
-Riffelschlauch von Wassertasche genommen, Eimer untergestellt, Programm gestartet, (kein Wasser im Topf), Programm fährt bis kurz vor Ende, Pumpe fördert Wasser 3-4 mal schwallweise, schaltet dann mit Störung ab.
Ab hier erscheint mir nichts mehr logisch, da die Pumpe im ausgebauten zuschtand ja anfährt und der Schlauch frei ist.
Gibt es neben der Reset-Taste möglicherweise Tastenkombis für Komplettreset?
Mfg
Markus
BID = 975682
derhammer Urgestein
Rückschlagklappe prüfen
Syphon prüfen |
BID = 975684
Rückschlagklappe geprüft/sauber und freigängig (Gummiklappe zwischen Sumpf und Riffelschlauch)
Siphon frei, klappt ja auch nicht wenn ich einen Eimer unterstelle
BID = 975788
Kann der Sensor, welcher über der Laugenpumpe sitzt der Grund sein?
BID = 975791
derhammer Urgestein
Nein.
BID = 975793
Neue Maschine kaufen?
BID = 975810
derhammer Urgestein
Fremdkörper suchen
BID = 975816
Nehm ich den Riffelschlauch am Sumpf ab, kann ich Luft problemlos bis in den Abfluß durchblasen.
Steht Wasser im Sumpf und ich nehme den Riffelschlauch an der Wassertasche ab und halte es in einen Eimer, läuft der Sumpf leer.
Wo soll ich den Fremdkörper suchen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932010 Heute : 8511 Gestern : 8415 Online : 444 19.4.2024 21:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0342841148376
