Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN65M030EU/16 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab; E25 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 881551
hyperdrive Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab; E25
Gerätetyp : SN65M030EU/16
FD - Nummer : 9007
bevor ich in eine neue Abwasser/Laugenpumpe investiere, will ich mich hier kurz rückversichern.
Die Maschine bleibt mit einem Fehler E25 stehen; das Spülwasser steht noch in der Maschine. Nach einem Reset und Neustart hört man, wie der Pumpenmotor startet, er dreht sich auch, aber nach dem Hochdrehen schaltet er wieder ab. Nach 4 oder 5 Versuchen meldet die Maschine wieder E25. Aus diesem Verhalten schließe ich, dass die Steuerung den Pumpenstrom überwacht und darauf reagiert. Ist die Steuerung tatsächlich so intelligent?
Das Flügelrad lässt sich von Hand leicht drehen, die Pumpe blockiert sicherlich nicht. Wenn sie los läuft, macht sie mehr Krach und vibriert stärker als ich von so einer Pumpe/Motor erwarten würde.
Ist es jetzt die Pumpe, mit einem teilweisen Wicklungsschluss o.ä., so dass sie zu viel Strom zieht und die Steuerung dies erkennt abschaltet? Oder liegt das Problem in der Steuerung mit einer fehlerhaften Strommessung, die fälschlicherweise auf zu viel Strom erkennt und abschaltet?
Kann ich die Pumpe für einen Versuch fremd-versorgen und prüfen was passiert? Am besten mit einer Schmelzsicherung abgesichert (1AT)? Wie ist die Pumpe versorgt? 230V AC?
Bin auf eure Antworten gespannt. Und vielen Dank im Voraus.
Kurt
BID = 881554
prinz. Moderator
| Ist es jetzt die Pumpe, mit einem teilweisen Wicklungsschluss o.ä., so dass sie zu viel Strom zieht und die Steuerung dies erkennt abschaltet? Oder liegt das Problem in der Steuerung mit einer fehlerhaften Strommessung, die fälschlicherweise auf zu viel Strom erkennt und abschaltet? |
Schön geschrieben aber an der Lösung Kilometerweit vorbei
Leute hört auf kompliziert zu denken
| Kann ich die Pumpe für einen Versuch fremd-versorgen und prüfen was passiert? |
Um die Frage zu beantworten könntest Du aber dazu müßtest Du mit der Funktionsweise einer Magnetpumpe vertraut sein ansonsten woher willst Du wissen das was passiert genau das ist was passieren soll
Pumpe ausgeschlagen/Flügelrad lose oder Schläuche verstopft
wobei zweiteres häufiger ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 881564
... hhhmmm,
ich habe die weiße Abdeckung über dem Flügelrad weg, das kann sich also ohne Druck aufbauen zu müssen frei drehen. Und trotzdem schaltet die Pumpe nach einer immer gleichen Zeit nach dem Losdrehen ab und startet ebenfalls nach einer immer gleichen Pause erneut? Das macht doch die Steuerung in Verbindung mit einer Über-Stromerkennung, oder?
Wie geschrieben, die Pumpe beginnt zu drehen. Das kann ich auch sehen (Maschine schnell öffnen, Wasser im Ablauftopf ist stark in Bewegung) und an der Pumpe selbst fühlen (vibriert). Das spricht gegen ein loses Flügelrad.
Ausgeschlagene Pumpe, das wäre mir am liebsten. Aber wie kann ich das prüfen?
BID = 881565
... ok, ok
Ich hab's mir nochmal genau angehört; und im Ersatzteilshop habe ich den anderen Hinweis gefunden: Das ist ein Brushless DC Motor. Man kann es genau hören, das Takten der Motorendstufe/Brücke wenn die Pumpe loslaufen soll. Und wie das Takten aufhört, wenn die Steuerung damit ein Problem erkennt. Und den neuen Anlauf, ... und so weiter.
Der Motor hat aber nur 2 Anschlusslitzen. D.h. die Steuerung kann die Drehposition des Motors nicht rücklesen, wie bei den BLDCs die ich kenne. Bleibt also doch nur eine Überstromerkennung, oder?
Jetzt ist der Fall noch komplizierter. Der Motor wird bestromt und dreht los. Hat die Motorendstufe/Brücke eine Macke und der Motor kriegt zu wenig oder Strom oder zu falschen Zeitpunkten? Oder doch die Strommessung? Oder doch der Motor, der sich zwar leicht drehen lässt, aber das ist keine Aussage zu dessen elektrischen Eigenschaften (doch Wicklungsschluss o.ä).
Wenn noch jemand eine gute Idee hat, ich habe ein offenes Ohr.
BID = 881571
derhammer Urgestein
Wenn die Ablaufpumpe bei Programmstart oder Reset arbeitet, wird das im Intervall durchgeführt. Sie arbeitet jedesmal für einen Moment, das wird 3-4 mal so durchgeführt, dann sollte die Pumpe länger laufen.
Ist die Rückschlagklappe frei?
Ist der Weg vom Pumpenrad zur Rückschlagklappe frei?
Wenn die Pumpe ungeöhnlich laut ist und all WEGE sauber und frei sind, mach die Pumpe neu. 5 Minuten Arbeit.....
Wäre die Steuerung defekt, käme F23....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Mär 2013 21:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923769 Heute : 260 Gestern : 8415 Online : 614 19.4.2024 1:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,262689828873
