Siemens SN55M504 Geschirrspüler kein Wasserzulauf
Hallo Forumsmitglieder,
bei meinem Siemens SN55M504 Geschirrspüler funktioniert der Wasserzulauf nicht mehr. Nach Start eines Programmes leuchtet nach kurzer Zeit die Wasserzulauf LED auf.
Ich bin den Hinweisen im Forum gefolgt und meine einen neuen Wasserzulaufschlauch Bitron Typ88 zu brauchen. Das Magnetventil zeigt keine Reaktion - weder eingebaut noch nach Ausbau und anlegen von 230V. Dies müsste doch irgendwie klicken oder brummen? Der ohmsche Wiederstand beträgt nicht 2kOhm sondern unendlich.
Ich habe auch kurz versucht einen Wasserschlauch ohne Aquastop anzuschliessen. Hier lief Wasser ein und es wurde nach kurzer Zeit der Fehlercode E 16 angezeigt. Deshalb habe ich den Test schnell abgebrochen. Was bedeutet dieser Code? Ich hätte erwartet, daß die Wasserzufuhr erst später durch das Programm eingeschaltet wird.
Sind das genug Indizien für den Kauf eines neuen Schlauches? Könnte sonst etwas kaputt sein? Was sonst könnte ich noch testen?
BID = 969490
derhammer
Bei einem Zulauf ohne Magnetventil überfüllt das Gerät, da ja nicht abgeschaltet wird. E16 ist Fehlercode Wasserzulauf.
BID = 969577
www.absenger.net
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da du ja beim Magnetventil einen unendlich hohen Widerstand gemessen hast, ist der Fehler eindeutig dort.
Tausch dieses Ventil aus (gibt's nur als Ventil-Kit) oder den ganzen Zulaufschlauch( ist natürlich um etliches teurer).
lG. Alois
BID = 970188
hantl
Beiträge: 20 Wohnort: Karlsruhe
So - habe jetzt einen gebrauchten Schlauch gekauft - angeblich i.O. Dieser hat 4K Ohm anstatt unendlich wie bei meinem. Ich habe auch schon gelesen, daß er 2K Ohm haben sollte. Leider funktioniert die Maschine damit noch immer nicht.
Nach starten eines Programmes wird abgepumpt - danach keine Reaktion. Hier müsste doch das Ventil angesteuert werden und irgendeine Reaktion zeigen.
Kann ich das Ventil gefahrlos durch anlegen von 230V testen? Müssten diese 230V nicht auch am kleinen Verbindungsstecker je nach Programmstand anliegen?
BID = 970195
derhammer
Liegt denn Spannung an???
BID = 970203
hantl
Als ich das erste mal testete lagen nach dem abpumpen kurzfristig ca 200V an. Heute - mit neuen Schlauch - nichts? Habe ich mich da vermessen ? Was sollte denn da wann wie lange anliegen?
BID = 970207
derhammer
230V KURZ NACH dem Abpumpen zu Programmstart. Mess mal bis 5Min nach programmstart
BID = 970212
hantl
werde ich machen aber nach ca 1 Min geht doch schon die Wasserzulauf LED an
BID = 970298
hantl
so - bei anlegen von 230V direkt brummt der neue Schlauch. Der ist also in Ordnung. Am kleinen Stecker von der Maschine tut sich aber nix. Da ist wohl mehr zu tun. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor?
BID = 970304
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 970368
hantl
Wo sitzt denn die ? Hinter der Bedienblende? Und was kostet dies in etwa ?
BID = 970390
derhammer
Nein, nicht in der Blende. rechte Seite unten
BID = 972349
hantl
so - ich habe jetzt doch einmal einen Fachmann draufschauen lassen. Der meinte ohne grosse Prüfung die Elektronik wäre defekt. Ersatzteil hat die Nummer 00750554 und soll mit Einbau ca 250 Euro kosten. Das ist mir definitiv zu viel. Kann man an der alten Elektronik etwas retten? Falls ja - wie baut man die aus? Ich habe einen Kasten auf der rechten Seite gefunden habe aber den Eindruck, daß ich hier mehr zerlegen muss um ihn ausbauen zu können. Falls es mir gelingt - wie testet man diese Elektronik ?
