Siemens SpüMa sn54m584eu
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab, Fehler E:24
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 17 4 2024  01:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sn54m584eu --- Pumpt nicht ab, Fehler E:24
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 962227
selfmade2106
Defekt : Pumpt nicht ab, Fehler E:24
Gerätetyp : sn54m584eu
meine Mutter hat eine Geschirrspülmaschine von Siemens sn54m584eu,
nun ist der Fehlercode E:24 aufgetaucht.
Es steht auch unten im Spülraum noch die Lauge und wird nicht abgepumpt.
Laut Doku soll nun ein geknickter/verstopfter Ablauf-Schlauch für den Fehler verantwortlich sein, was ja auch ein verstopfter Siphon sein könnte.
Beides habe ich kontrolliert und konnte dort nichts finden.
Nun habe ich von ähnlichen Gerätetypen gelesen das es wohl auch an einer Pumpe liegen könnte.
Bevor ich nun nochmals die Maschine ausbaue wollte ich fragen wo und wie ich nach dem Fehler suchen soll.
Wie die linke seitliche Wand abzubauen ist weiss ich.
Aber wo welche Pumpen sind weiss ich leider nicht.
Vielleicht wäre es möglich das mir hier in diesem Forum etwas Hilfe gibt
Vorab vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
BID = 962230
derhammer
Erstmal Wasser raus.
Habt ihr die BDA noch???
BID = 962231
selfmade2106
ich werde morgen zu meiner Mutter fahren.
ok das Wasser holen wir rauss soweit es geht.
Was ist die BDA?
Grüße Jürgen
BID = 962232
selfmade2106
Sorry für meine Dummheit.
Die BDA hatte sie nicht mehr. Ich habe sie aber runtergeladen.
Und laut der BDA bedeutet der Fehlercode E:24 ein Problem mit dem Ablaufschlauch (geknickt oder verstopft)
ich fand da aber keinen Fehler nach der ersten groben Überprüfung.
Ich wollte hier nachfragen was es sonst noch sein könnte damit dann wenn ich wieder vor Ort bin gleich nach allen Eventualitäten suchen kann
BID = 962247
derhammer
In der BDA steht, wie man die Ablaufpumpe prüfen kann und die Pumpenabdeckung entfernt umd auf Fremdkörper zu prüfen.
BID = 962248
selfmade2106
Hatte ich gar nicht gesehen.
Werde ich morgen gleich prüfen und mich dann wieder melden
Vielen Dank für die Info
Grüße Jürgen
BID = 962322
selfmade2106
wollte hier kurz das Ergebnis des E:24 Fehlers mitteilen.
Unglaublich aber das Problem lag tatsächlich doch im Ablauf. Der Siphon-Stutzen war verstopft. Meine Mutter dachte an alte Hausmittelchen und meinte mit Backpulver könne man den Siphon reinigen. Das Zeugt war hart wie Gips und hatte den Stutzen verstopft.
Die Abwasserpumpe die man von innen unterhalb des Siebs reinigen kann, war nur ganz wenig Schmutz.
Danke nochmal an all die Hilfe hier in dem Forum
Grüße Jürgen
BID = 962325
derhammer
Schließe bitte den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906100   Heute : 221    Gestern : 10707    Online : 318        17.4.2024    1:01
